Автор Тема: Е30 335i Купе  (Прочитано 22768 раз)
baxabmw
« : 12 Января 2009, 20:04:43 »
Вот и моя Е30 335i сделал все сам
1) Матор М30 В35 от Е34 535i
2) Каробка от Е32 735i ATF oil
3) Кардан родной от Е30 325i
4) Передние колбы в сборе от Е34 535i+ спортивные пружинки
5) Диски 5 болтовые от Е39 R17
6) Мост от Е28 535i блокировка 25%
7) Гранаты от Е39 540i 4.4 поменял ось от Е28
8) Задние апорние от Е39 528i
9) Флянес от Е38 задние растачил на 3мм и подошли на родные ступицы
10) Задние супорта от Е34 525i
11) Глушак REMUS
12) Телефон в салоне от Е39, работает четко
13) Кондишн родной от Е30
14) Вакум и главние цилиндр от Е39 2001 года (тормоза супер)
15) А лапы от матора тоже от BMW, левая от Е34 525, а правая от Е30 318.
16) Обвес M Tehnic 2
17) Родной борт кампютер
18) Сидения купил от 850 кожанные но не поставил, поставлю родние RECARO
Кароче то что забыл написать напишу потом
Рекомендуем почитать по теме Е30 335i Купе
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 20:23:51 »
фигасебе! давай фоток больше! от куда сам!? рассказывай короче))
MARIO
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 20:39:54 »
с русским проблемы.. наверно с Украины :)
отличный аппарат !!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 20:40:00 »
все ништячки собрал))))
супер!!!
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 20:42:20 »
А у нас тут в Баку много Е30 с карбюраторами от жигули и даже радиатор ставят от жигули и многое
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 20:46:46 »
автор расскажи какой радиатор и есть ли виско муфта!
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 20:52:11 »
Да тачанка супер!!! Работы проделано пипец!!!  А бабла сколько ввалено так вообще молчу...
P.s +1 Больше фоток
baxabmw
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 20:53:42 »
Радиатор поставил свой родной пока от Е30 325 но скоро как найду от Е28 поставлю его, а виска муфту не поставил, машинка не греется, температура если катаешься то чуть ниже 90% иногда когда хочет пройти 90% то включается винтилятор от кондишна и охлаждает.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 20:55:49 »
Машинка Супер. Кидай побольше фоток.
095-856-21-91
baxabmw
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 21:00:21 »
Баблы не очень много ушло потому что все сделал сам и все что поставил они были у меня на складе, но если бы кто то другой бы собрал такую тачку у нас то вышло бы не мало баблов.
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 21:01:30 »
а братья Украинцы:) добро пожаловать
а если радиатор будешь ставить от е28 то войдет виско муфта?
ты мотор близко к моторному щиту подвинул?
baxabmw
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 21:05:10 »
Нет радиатор от Е28 хочу поставить потому что он тонше чуть чем шас которая стоит на ней, не садится компрессор от кондишна радиатор чут мешает вот и нужен от Е28. А фиско муфта она и не нужна мне.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 21:10:14 »
Каким макаром поставил?Как связал с рычагами Е30?
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
baxabmw
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 21:17:33 »
Пришлось чуть поработать над этим но легко, просто вырезаеш колбу от Е30 самую нижнюю часть потом открываешь то что крепится на колбу от Е34 (где шаровые сидят) удаляешь там лишнее и варишь туда от Е30, а потом крепиш их к колбе Е34 с тримя болтами как заводской, но калеса будут стоять не ровно их тоже пришлось чуть потянуть на столько сколько нужно без сварки а гидравлическим дамкратом. Постараюсь поставить фотки и там тебе все будет ясно и понятно.
ХуанПаблоМонтойя
« Ответ #14 : 12 Января 2009, 21:19:01 »
Респект! Машина очень приятная, единственное диски на замену. Похоже спереди стоят проставки а взади их нет. Вылет вроде разный или мне кажется?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #15 : 12 Января 2009, 21:22:23 »
я пробывал ставить стойки от Е28 535 (первый опыт) колёса лежали таким домиком что караул
  • Репутация +14/-0
« Ответ #16 : 12 Января 2009, 21:26:06 »
с родным карданом у тебя двигатель стоит я так понял в самой морде (просто упёршись в радиатор)иначе та часть кардана от кпп до подвесного (очень длинная)
baxabmw
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 21:33:45 »
[/quote]
Да диски поменяю, нет нету проставок с переди вылет разный но это тоже сделаю но придется задние криля чуть выдуть чтобы диски и резину побольше поставить.
baxabmw
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 21:35:03 »
Скоро поствлю фотки и ты увидишь как я это сделал.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 21:38:28 »
фоты конечно интересно но интересней поговорить ,уважаю такие проэкты често исходя из того что своими руками,вот потому в общении можно больше как бы понять чем по фоткам!!
baxabmw
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 21:40:27 »
Да кардан родной, но матор так не задевает об радиатор, так все норма, но этот радиатор чуть потолше чем от Е28 и вот хочу поменять.
baxabmw
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 21:42:11 »
Нет проблем все что интересует спроси отвечу, мне приятно отвечат на ваши вопросы.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #22 : 12 Января 2009, 21:43:57 »
у меня во всех моих проектах стояли радиаторы отЕ28,Е24 вот номер по Ниссансу 60602а
baxabmw
« Ответ #23 : 12 Января 2009, 21:48:17 »
Понятно, спасибо, у меня были радиаторы я их все продал но сам остался без радиатора, но скоро сам в Дубай собираюсь если получится пойти то принесу от туда многое.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #24 : 12 Января 2009, 21:58:30 »
машинка зверь+комфорт=зачётный аппарат
Весь шлак в топку!!!
