Автор Тема: Е30 335i Купе  (Прочитано 17987 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #25 : 12 Января 2009, 21:59:58 »
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=5023
А вот моя бывшая машинка тож с М30В34 и с балкой от Е28 535(задней)
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
Рекомендуем почитать по теме Е30 335i Купе
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #26 : 12 Января 2009, 22:02:46 »
мне нравится,что сделал сам.удачи
baxabmw
« Ответ #27 : 12 Января 2009, 22:05:55 »
А вчера погнался с Nissan Murano я ехал в переди дарога была в грязи мы ехали со скоростью 20-30 км/ч и в друг мурано начал топить и я начал тихо давить на газ, скорост была вторая он не мог меня пройти но и я не мог оторватся от него, но когда я переключил на третий то мурано начал отставать гдето на корпусов 5-6 и может больше.
baxabmw
« Ответ #28 : 12 Января 2009, 22:07:50 »
Спасибо, люблю делать все на своей сам своими руками.
baxabmw
« Ответ #29 : 12 Января 2009, 22:18:14 »
Посмотрел супер, а где шас тачка?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #30 : 12 Января 2009, 22:20:55 »
ща ездит с М20В25 народу такое как М30 ненравится,а жаль .Я вообще б N73 втыкнул 48клапанник ,а ща на кабре шарюсь.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #31 : 12 Января 2009, 22:26:29 »
клевая, только колеса не в тему ))
baxabmw
« Ответ #32 : 12 Января 2009, 22:28:18 »
Они тоже будут сделаны скоро.
baxabmw
« Ответ #33 : 12 Января 2009, 22:35:59 »
Понятно, я ранше хотел поставить 12 цилиндров но не нашел матор с малым пробегом, и пришлось поставить этот М30, этот матор у меня когда я его взял он совсем был новенкий почти, вот и поставил, но в будушем думаю либо турбину воткнуть либо найти 12 горшковие матор и поставить.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #34 : 12 Января 2009, 22:36:35 »
побольше бы фотографий рабочих моментов и внедренных девайсов
  • E500_w124 ; 525tds
baxabmw
« Ответ #35 : 12 Января 2009, 22:41:09 »
Фотки че то не получаются поставить очень долго идет загрузка че то, не пойму либо у мен сеть тупит.
baxabmw
« Ответ #36 : 12 Января 2009, 22:44:41 »
вот еще фотки
  • Репутация +117/-70
« Ответ #37 : 12 Января 2009, 22:52:45 »
кардан говоришь свой оставил???
тогда глупый вопрос у икса кардан такой же???
baxabmw
« Ответ #38 : 12 Января 2009, 23:00:24 »
Да кардан свой оставил, но от икса не знаю такой же или нет, но завтра тебе дам размер кардана и ты измер на икса посмотри.
baxabmw
« Ответ #39 : 12 Января 2009, 23:03:27 »
« Ответ #40 : 12 Января 2009, 23:08:38 »
на последней фотке видно что кусок в моторном отсеке выпилен??? в районе тунеля для коробкм
  • Репутация +14/-0
« Ответ #41 : 12 Января 2009, 23:21:58 »
надоже как ты погнул низа стоек ,глянуть бы поближе фоты
« Ответ #42 : 13 Января 2009, 00:38:19 »
с родным карданом у тебя двигатель стоит я так понял в самой морде (просто упёршись в радиатор)иначе та часть кардана от кпп до подвесного (очень длинная)
нифига... от 2,3 2,5 2,7 кардан нормально становиться... от 2,0 длинный
« Ответ #43 : 13 Января 2009, 00:40:26 »
потому что третья на м30 это нечто...
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #44 : 13 Января 2009, 03:21:31 »
нет слов
  • Репутация +14/-0
« Ответ #45 : 13 Января 2009, 10:55:18 »
да длинные эти карданы парни мотор можно подвинуть ещё ближе ,если с 2.5 карданом весь вес будет на морде,яб вообще ставил с поддоном сзади а для реактивной тяги делал крепление впереди
  • Репутация +14/-0
« Ответ #46 : 13 Января 2009, 11:00:57 »
вообще класно ставить с длинной КПП от старых АКУЛ трёх састовную у неё передачи длиннее для этого кардан от АКПП можно вкинуть 320,325 .
На акулах эти кпп типо 260 для М20В25
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #47 : 13 Января 2009, 15:58:30 »
Расскажи про задние тормоза ? .. суппорта от е34 525 .. скобы от чего ? тормозные диски и колодки ?
я себе прикрутил такие суппорта со скобой от е30 ( суппорта вроде как почти такие же НО .. колодки от е30 в них болтались .. там или на колодку наварить надо чтобы сидела плотно или х3 от чего колодки искать ) .. а так если оставить в какой то момент вообще может вывалится  ??? ...
хотя суппорта классные диаметр поршней больше е30
e39
baxabmw
« Ответ #48 : 13 Января 2009, 17:27:23 »
Нет в этом районе я ничего не трогал.
baxabmw
« Ответ #49 : 13 Января 2009, 17:36:56 »
Я посавил супарта от Е34 но калодки от Е36 они с Е34 одинаковые, а тармозные диски от Е39 528, просто пришлос на супартах открыть новые места для крепления. А так все нормально ни каких проблем.
