Автор Тема: рез.втулки зд.балки.  (Прочитано 2067 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 13 Января 2009, 14:45:53 »
Здравствуйте!каким макаром можно заменить самому деталь №9 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTk4RDAwMDA5JmFtcDttZGxpZD0xYWVhYTZlOS05ZmNmLTQwOWQtODI2NC0wN2M3ZjFkZjBlNmQ=   ?что нужно будит откручивать поочередности?
Рекомендуем почитать по теме рез.втулки зд.балки.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 14:56:35 »
как то я поменял их на земле при помощи больших тисков,домкрата,отверток,молотка и клячей гаечных.Рекомендую мой подвиг не повторять.
1 откручиваешь привод(гайку)
2 отсоединяешь тормозную трубку и трос ручника
3 откручиваешь болты рычага
4 откручиваешь болты стабилизатора
5 вынимаешь рычаг и на тиски!!!
примерно так!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 15:04:44 »
хм...ясно...но...чтот я у себя стабилизатора не видел..странно,но это так 8)
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 15:06:15 »
Его может и не быть.
Зачем хочешь их менять?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 15:06:57 »
Бывает!!!!он не на все модели ставился!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 15:11:03 »
обычно домиком колеса из-за балочных гумиков!!!!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 15:15:42 »
Стучат.
колеса ровна стоят.
был вчера в гараже,шаманил с бензонасосом,за одно разглидел втулки эти,поскок достали уже стуки.на левой стороне убиты,на правой как новые.при том болт один на левой стороне врезался в балку т.е.в метал.вот думаю поминять.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 15:19:32 »
снимишь,навари шайбы на уши кронштейна,поди разбитые!!!!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 13 Января 2009, 15:24:37 »
шайбы?их там вообще нет =)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 13 Января 2009, 15:43:22 »
просто родные проушины поди разбиты,если стучит!!!!берешь толстые шайбы и с наружи привариваешь на кронштейны!!!!!!!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #10 : 13 Января 2009, 16:14:12 »
Если все-таки займешься заменой то вот /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjgwNTEuMA==
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 13 Января 2009, 17:38:51 »
как вы думаете,а без снятия рычага получится выдавить(выбить)шарнир???или все эе без этого ни как?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 17:43:28 »
со снятием проще,я до сих пор не могу понять как у меня все получилось!!!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 12:59:22 »
А ты как выбивал шарнир?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 14 Января 2009, 14:45:20 »
Рычаги были на приводах на земле,надставлял трубку и выпресовывал тисками(огромными)лучше не вспоминать!!!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 15:15:38 »
я канешна буду испульзовать другое,что будит под рукой.
тисков у меня нет
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 14 Января 2009, 16:40:45 »
самое главное результат!!!!
