Автор Тема: колбасит руль при торможении  (Прочитано 7284 раз)
« : 13 Января 2009, 18:27:03 »
Причем довольно нетривиально. Если тормозить несильно, то руль колбасит, причем на любой скорости, в т.ч. на небольшой. Если тормозить сильнее - эффекта нет.
Колесные диски - прямые, резина новая (впрочем, со старой было то же самое), отбалансированы (хотя на малой скорости это не играет). Тормозные диски с год назад крутили с микрометром и сказали, что один совсем прямой, другой имеет незначительное биение.
С левой стороны снял-помыл-смазал-поставил направляющие пальцы (тормоза ATE), они чистые, не ржавые, но один из них оказался немного гнутый. Тормозные колодки на этой стороне (а может и на другой тоже, не помню) изношены немного неравномерно (один край выше другого).
Купил новые направляющие и втулки, собираюсь воткнуть. Как думаете, я на правильном пути или есть другие соображения?
Рекомендуем почитать по теме колбасит руль при торможении
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 20:41:38 »
у меня так колбасит. резина таки кривая.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 22:16:11 »
у меня так было-диски оказались точно так как у тя также как  и ты в дисках был уверен
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 10:31:19 »
а ступицу давно менял?
Возможно из-за неё и из-за поведёной стойки...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 14:42:47 »
Ступицу менял не очень давно, но потом там отвалился пыльник-щиток тормозного диска, и придется менять ее еще раз :( Я вот думаю, какие детали у меня могут умереть из-за отсутствия щитка?
Возможно .. из-за поведёной стойки...
"Поведенная" - это как?
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 17:49:34 »
И вот что непонятно - почему, если тормозить слабо, то эффект есть, а если сильно - нету?
И еще оно не всегда появляется.
И еще - иногда в начале торможения руль слегка дергает в одну сторону, потом обратно и на это все (тут-то я и подумал, что это суппорт сначала прижимает одну колодку, потом ползет по направляющим и прижимает уже вторую)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 19:51:20 »
если руль дергает в одну сторону а потом обратно - видимо сначало схватывает супорт левого колеса, а потом правого
у меня было такое биение, потом загудел подшипник)))
и еще возможно тяги и наконечники подходят))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 13:29:12 »
По моему ответ именно в этом! При небольшом зажимании тормозов, это незначительное биение и сказывается. При более сильном зажимании соответственно неровность сказыватся уже не будет.
baxabmw
« Ответ #8 : 16 Января 2009, 00:58:19 »
Все дело в суппортах, и еще после посмотри на развальные фтулки тоже.
« Ответ #9 : 16 Января 2009, 18:18:42 »
А это че такое?
bad_dab
« Ответ #10 : 16 Января 2009, 21:52:44 »
Кривые диски...
Как ты их определяешь нормальные или нет? В лужу залетел, вот и повело...
Было то же самое, и колодка с одной стороны была внешняя сильнее изношена, поменял диски на новые и все ок.
Crazy Gazel
« Ответ #11 : 16 Января 2009, 22:09:58 »
А вы все думали, что это подшипник ступицы?
 Если появляется небольшой люфт в подшипнике, то тормозной диск начинает слегка болтаться и раздвигает колодки в стороны!!! Потом при торможении резко бросает машину из-за того что с одной стороны колодки подведены к диску, а с другой стороны нет. Вот и бросок. А биение из этого же и вытекает.. И все это мое мнение...
bad_dab
« Ответ #12 : 16 Января 2009, 22:23:14 »
Я это проверял как...
Очень легко касаешься тормоза на скорости около 70-80, колодки еле-еле прижимаются и уже тогда у меня начинало немного дергать руль... явно, что кривой диск...
Ааа, еще у меня когда напрмер на светофоре тормозишь, уже почти остановился, чувствовалось такое "волнообразное" торможение...
Короче, я за диск
« Ответ #13 : 17 Января 2009, 00:38:22 »
У меня был дохлый подшипник ступицы на столько, что конец колеса качался на несколько сантиметров, так вот - на торможении не было ни бросков ни дёрганий (расколбаса) руля!
« Ответ #14 : 19 Января 2009, 01:52:29 »
Абыдно, если диски - они довольно новые и недешевы :((
Обратил внимание, что наиболее заметно колбасит, если руль повернут налево хотя бы немного.
Замена втулок и направляющих суппортов изменений не принесла. Думаю дальше.
Спасибо за ответы!
Crazy Gazel
« Ответ #15 : 19 Января 2009, 05:44:10 »
У всех по-разному бывет!!!
  • Репутация +13/-8
« Ответ #16 : 19 Января 2009, 15:41:50 »
Короче, я за диск
Было один в один - абсолютно так же. тоесть прижимаешь чуть педаль - колбасит руль, прижимаешь сильно - перестает.
ровномерно тормозишь слегка и чуствуются рывки легкие. Не знаю че вы паритесь - это диски тормозные. Как поменял сразу все ок стало.
кому ей?
« Ответ #17 : 19 Января 2009, 16:03:16 »
Ну дык и я говорю - тормозные диски.
« Ответ #18 : 20 Января 2009, 23:53:47 »
+1 диски поменял все прошло все абсолютом также было
garden
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 12:45:17 »
Проточи тормозные диски и всё пропадёт, у нас это стоит 200 руб за диск
