Автор Тема: дурить начал мотор после ДТП  (Прочитано 2454 раз)
« : 14 Января 2009, 19:41:43 »
вощем кто не в курсе - стукнулся я децл. жопой.
дел на 10тыр за всё + фары. Правда крутило меня очень долго...  :o
...но...
мотор начал сбоить, плохо набирает обороты, выше 5000 неохотно крутится и подёргивается на высоких обормотах.
неровный ХХ, в процессе прогрева глохнет, хотя заводится устойчиво и легко...
появился провальчик в начале хода педали газа
посторонних призвуков в работе мотора не появилось...
свечи менял - пофиг. УОЗ крутил - пофиг.
Карб. Пирбур. НОВЫЙ - 12тыкм ему от роду.
Итак, коллективный разум, начинаем бредить  ;)
Рекомендуем почитать по теме дурить начал мотор после ДТП
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 19:50:12 »
Что разбирали в процессе ремонта?
Ну, например,
в бензобаке от удара от стенки отклеился большой кусок гуана и заткнул собой подачу топлива
перегнулась трубка подачи топлива под днищем
Какие-нибудь признаки перелива/недолива есть? Ну там, черный дым, расход, белые свечи..
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 19:56:37 »
пока ещё ничего не разбирали. езжу с битой жопой.
КМК вариант с гуаном в баке не катид - перебои и на ХХ и на 5000 на разгоне. если бы на ХХ не хватало корма, то на полной тапке, он бы просто сдыхал.
свечи белые, но после удара прошли км 150 - не успело бы сдуться то, что легло за 3000, котрые они прошли.
  • Пильнуть ведро1
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 19:59:41 »
может при ударе акб сместился и дернул за собой провод какой нить на датчег)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 21:47:50 »
кз в фаре?
вернее, не кз а утечка хорошая....?
на карбе бачок под крылом есть? оторвать не могло?
« Последнее редактирование: 14 Января 2009, 21:50:02 от Canon
Vodovar
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 23:56:58 »
У тебя м10...Может при заднем ударе трамплер до кузова достал?
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 09:10:51 »
кста... перебои похожи на перебои зажигания... даже похлопывает характерно в глушак на малых обормотах... но крышка целая - снимал... провода на месте... Сам трамблёр тоже крутил, когда УОЗ крутил... но проверю...
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 17:49:13 »
А вот оффтопичный вопрос, где это такое чинят за 10 тыр? В тех же далях, где ты недавно варился и красился?
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 17:57:01 »
нет. в тех далях это вобще тыр за 5 сделают и ещё ящик пива в багажнике "забудут", когда афту к дому пригонят.
вощем у меня ща есть 3 варианта
- хачи на Рябиновой по знакомству за 11тыр
- очень давно мне знакомые русские мужички-москвичи за 10тыр (г.Видное - 5км от МКАД)
- ещё одни хачи в Ивантеевке - судя по всему тоже давно работают, но я их работы не знаю. тоже 10тыр
Ессно я отгоню ведро в Видное - тех я знаю лет 10 и у них уже до знакомства давно был свой стапель и они на нём чудесатили так, что я тока диву давался. Коннекты есть, есичО.
bad_dab
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 17:59:32 »
хачи - это не вариант))
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 18:02:09 »
я о том же. предпочту хоть и через всю М-ву, но к русским мужикам, которых я давно знаю и работу которых видел неоднократно
Wave
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 21:10:14 »
У меня, когда попал в аварию, на бегунке трамблера штифт сорвало фиксирующий и его провернуло. Как вариант...
« Ответ #12 : 16 Января 2009, 09:52:44 »
не. УОЗ не уходил.
Почему она стала глохнуть при прогреве???
« Ответ #13 : 16 Января 2009, 10:46:58 »
А в карбюраторе могло что-нибудь сместиться, отвалиться? Там какие-нибудь регулировочные винтики есть? (чесгря, вообще не представляю себе, как оно работает)
« Ответ #14 : 16 Января 2009, 11:00:07 »
да вот подумываю не порвалась ли опорная прокладка карба... она же из двух частей... к верхней прикручен карб, нижняя прикручена к коллектору... между ними резинка складкой...
« Ответ #15 : 16 Января 2009, 14:58:17 »
А карб с кастрюлей, я так понимаю, довольно увесистое сооружение. Но тогда будет подсос воздуха, бедная смесь и все такое, откуда тогда стрельба в выхлоп?
« Ответ #16 : 16 Января 2009, 15:01:55 »
с ею, радимой... штатной огромной кастрюлякой, рядом с которой ВАЗовские кастрюли - просто чайные чашечки.
Стрельба не В глушак. А в нем на ХХ иногда явно смесь сгорает. При этом мотор "троит"... как бы...
« Последнее редактирование: 16 Января 2009, 15:03:29 от Димыч_Сф
  • Репутация +205/-105
« Ответ #17 : 17 Января 2009, 12:39:56 »
тупой вопрос - а ты проверял состояние бегунка?
у мну было так: цепанул бордюр - аккум кинуло на крышку расперделителя и её сместило..потом ваще не заводилось пока не углядели....
если крышка на месте все-таки стоит глянуть бегунок, ибо он там может быть теперь разбитый или полуконтуженный - тоже такое было однажды. дегало, стреляло....
« Ответ #18 : 17 Января 2009, 23:59:01 »
вощем "ларчег просто открывался" - фланец карба порван. жду новый. Пока старый заляпал герметиком - вроде ПОЧТИ полегчало
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 00:00:44 от Димыч_Сф
