Автор Тема: вопрос про распред валы  (Прочитано 4962 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 14 Января 2009, 22:40:25 »
слышал об распред валах *шрик*!!!! вопрос в том где их продают в москве ,чё по чём?? они же ещё и разные все по цифрам!!!! и не лучше ли сделать вал под заказ именно под твой мотор (как можно больше hp на выходе)   например в акб динамике!!!!?????
Рекомендуем почитать по теме вопрос про распред валы
Сатана
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 23:22:39 »
обратись к типу (type), он себе купил. почем не помню
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 15 Января 2009, 10:46:23 »
Да можно в Динамике заказать. они из твоего старого перешлифуют. Для четырехцилиндрового мотора около 6-7 тыс стоит, по крайней мере полгода назад мне такую сумму называли. Однако по параметрам типа подъем/ширина фаз, в каталоге Шрик выбор побольше, соответственно выбираешь просто  валик в соответствии с со своими требованиями к машине, т.е для драга, для асфальтового кольца или для ралли.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +293/-32
« Ответ #3 : 15 Января 2009, 14:19:06 »
вал можно купить у Ротора, стоить будет порядка 13к, к не муже нужен будет равнодлинный коллектор это еще порядка 12тыщ плюс к этому настройка все этого дела около 10к ну или можно поставить какой нибуть чип и даст тебе это лошадей 15-20, так что думай надо оно тебе или нет за такие затраты...
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #4 : 15 Января 2009, 14:23:20 »
в ОКБ динамике там сделают вал со средним подъемом т.к на твой вал много говна ненаплавиш чтоб не отвалилось), и то дорого по моему
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 15 Января 2009, 14:34:33 »
бугага   "тип"  ухахахахахахаха
пардон)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 20:38:50 »
в окб динамика вал под заказ,с нужными углами и прочим осенью стоил 13 000р.,вал изготавливают с нуля,а не из старого
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 22:28:59 »
равнодлинник вал и чип даст 15-20 hp???????   просто я слышал что тока вал шрик дал  со 170 на 205hp!!!!!!!?????
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 23:03:45 »
это чудеса в каторые я не верю...
Сообщение склеено: 15 Января 2009, 23:06:18
как написано на сайте они делают методом наплавки, так более точно неузновал ибо это бред темболие за такие деньги.
« Последнее редактирование: 15 Января 2009, 23:06:18 от type
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 23:06:52 »
пардон)
предупреждение за оффтоп
для этого курилка есть
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 23:13:19 »
шрики на м10 от 280 до ... чего то там стоит в евро, в питере +10 % за доставку берут, в москве я думаю тоже примерно так. у меня их каталог есть. скажи на какой мотор - выложу таблицу.
« Ответ #11 : 17 Января 2009, 00:10:11 »
м20б23
Сообщение склеено: 17 Января 2009, 00:11:37
так что там про *hp* то????? знатоки!!!! тут у кого неспроси все знают валы шрик и могут всё о них расказать и все размеры дать!)))) а скока хп при каком моторе он может дать??????
  • Репутация +36/-16
« Ответ #12 : 17 Января 2009, 01:28:27 »
по HP  - хз.
таблица из каталога по  м20 вот:
цена как видно 352 евро за любой х 44 = 15488 руб + доставка.....
« Последнее редактирование: 17 Января 2009, 01:30:30 от stranger
« Ответ #13 : 17 Января 2009, 03:48:45 »
м20б23
я тебе все сказал, невериш что ль мне???)))
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #14 : 17 Января 2009, 12:55:13 »
жесть!((((((
Сообщение склеено: 17 Января 2009, 12:55:51
тазы тюнятся проще(((((((
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 18 Января 2009, 21:34:16 »
под вал нужен чип, ибо  он только смещает макс мамомен в зону выс оборотов - выше мощность, но для полного эффекта нужена прошивка под вал. равнодлинник работает великолепно и самомтоятельно
у валов злых есть неприятный эффект - ужасные холостые и  отсутствие низов - последствие смещения фаз
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +205/-105
« Ответ #16 : 19 Января 2009, 15:15:56 »
Вместо чипа сразу можно другой моск рассмотреть....думаю, если кто-то пойдет на такие переделки- далее захочет после углубиться..на стандарном мозге даже с чипом далеко не продвинешься....моск выйдет от 600 до 1500 бакарей....
про сам шрик - тут уже кто что выберет - кому -то для города 288 градусов, кому-то чисто для гонок и более нужно и можно и 4000 холостых не смутят.......ну а про ровные/неровные - это смотря кто и как собирает....по-грамотному "городской" шрик можно сделать с ровным ХХ...это не болтавня на тему, а разговор со ссылкой на готовые проекты грамотных людей...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 09:03:13 »
м20б23
Чтобы узнать сколько лошадок даст конкретный вал, надо посмотреть его диаграмму(кривую мощности), и ты увидишь сам какой момент и макс мощность и на каких оборотах, вот только диаграммы эти мне как-то не попадались в интернете, хотя я и не искал.
И не забудь про усиленные пружины.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #18 : 26 Января 2009, 22:38:58 »
Сколько даст вал покажет стенд, видел много машин которым злые валы ничего недали из за неграмотной установки-настройки, и неподходящего выхлопа, возми вал и попробуй!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #19 : 08 Февраля 2009, 12:03:56 »
по HP  - хз.
если не сложно, выложи пожалуйста на м10
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 12:21:45 от nevalex
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #20 : 08 Февраля 2009, 12:15:46 »
Каталог распредвалов "Шрик" тут: http://www.avl-schrick.com/dat/MK/AVL_SCHRICK_2008_E.pdf
« Ответ #21 : 08 Февраля 2009, 12:22:27 »
спасибо гляну...
Еще вопрос возник
Если в дополнение к распредвалу поставить облегченный коленвал? На чем отразится данная замена...
кто что думает?
« Ответ #22 : 08 Февраля 2009, 12:33:18 »
кто что думает?
А зачем это надо? Облегчают коленвалы, шатуны и маховики на моторах, которые будут крутиться больше 7000 - 8000. Только для того, чтобы "мотор не разобрался" на больших оборотах...
А в сказке про то, что с облегчённым коленвалом/маховиком мотор быстрее раскручивается есть только одна правда - на месте с холостых оборотов... При разгоне машины массой 1000 кг, мотор не ощутит "спиленные" пару кг с маховика и коленвала! 8)
« Ответ #23 : 08 Февраля 2009, 14:11:34 »
у меня на данный момент стоит маховик с 1.6 карба, он на порядок легче (примерно в полтора раза, чем с 1.8 ). сейчас стоит двигатель 1.8 инж...
машина стала легче "крутиться", правда пока без экстрима, так как двигатель на обкатке
