Автор Тема: Где находитса датчик температури окружающей среди?  (Прочитано 2825 раз)
  • Локация: Украина, Львов
« : 16 Января 2009, 15:31:18 »
Подскажите
Рекомендуем почитать по теме Где находитса датчик температури окружающей среди?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #1 : 16 Января 2009, 15:32:39 »
Над левой противотуманкой
« Ответ #2 : 16 Января 2009, 18:22:12 »
На 2 переходе - в левом воздуховоде квадратного сечения между "раструбом" в фартуке и щитком перед колесом.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 18 Января 2009, 00:15:29 »
а у некоторых под задним правым колесом термометр весит = )
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 01:04:38 »
правдо? уверен? можт то чота другое?
MaxxB
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 16:54:08 »
Датчик температуры оригинальный, или они все взаимозаменяемые (те что на ВАЗ 2115 ставятся)?
И какогоцвета провода к это му датчитку и из какого жгута они тянутся к этому воздуховоду? Просто показания "- 30" хочется сменить на реальные. :D
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 17:02:51 »
На первом переходе в бампере переднем слева.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
MaxxB
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 09:48:57 »
А в туринге второго перехода где установлен?
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 11:39:02 »
Я думаю, никто не пробовал. Попробуй, расскажешь. Насколько я понимаю, от температуры этот датчик меняет сопротивление, а прибор в салоне переводит его в градусы. Так что может подойти и датчик температуры от двигателя, теоретически.
Цвет поищи в схеме, у меня они тянутся почти от самой коробки предохранителем, отдельным проводом, но вдоль жгута фар.
Я думаю, в воздуховоде около левой противотуманки, как и на других машинах второго перехода. Но это если воздуховод не потерялся. А если он потерялся (как у меня), то может быть где угодно. Я его прятал и в отверстия в "телевизоре", сейчас спрятал в бампер. Главное - чтобы он был подальше от двигателя и от радиатора, иначе будет температуру под капотом показывать.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 11:40:46 от Abra
