Автор Тема: Где находится и как выглядит расходомер ??????  (Прочитано 5008 раз)
iluha87
« : 17 Января 2009, 08:19:11 »
Вот скажите дураку где он стоит и есле не лень на фото или на картинке как он выглядит.
Рекомендуем почитать по теме Где находится и как выглядит расходомер ??????
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 10:10:24 »
после воздушного фильтра, перед впускным коллектором, под капотом, над левым крылом, за левой блокфарой, перед водителем, слева от крыльчатки
iluha87
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 11:06:59 »
оно конечно спасибо но знать бы как говорится героя в ЛИЦО!!!!!!!!!
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 12:25:56 »
« Ответ #4 : 17 Января 2009, 12:45:36 »
Раби, у тебя есть фото абсолютно всех з/ч в авто? Или ты успеваешь сбегать - сфотать? ))))
iluha87
« Ответ #5 : 17 Января 2009, 13:12:48 »
а на м-10 K-JET?????? :)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 17 Января 2009, 14:22:50 »
Выглядит примерно также, а зачем тебе такие подробности?
iluha87
« Ответ #7 : 17 Января 2009, 14:46:56 »
Вообще ситуация какая льёт сечи. На форуме пишут что подача регулируется спомощю расходомера но у меня его судя повсему нет вообще.Хотя пишут что без него машина не завелась бы. Вот я весь и в растеренности.
p.s могу выложить фотки подкапотного пространства.
bad_dab
« Ответ #8 : 17 Января 2009, 16:16:10 »
Выкладывай фотки, обведем кружочком где он)))
P.S. только не вздумай туда лезть самому, т.к. не настроишь 100%
iluha87
« Ответ #9 : 17 Января 2009, 16:27:45 »
ок
« Ответ #10 : 18 Января 2009, 00:13:45 »
А вот на К-Джетронике расходомера нет! Там есть дозатор-распределитель:
http://pp-serg.chat.ru/ingect/ing_01.html
Как это всё расположено под капотом - к сожалению, такой фотки у меня нет... :-[
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #11 : 18 Января 2009, 00:18:21 »
Как так нету?
095-856-21-91
« Ответ #12 : 18 Января 2009, 00:22:57 »
Как так нету?
А где я сфоткаю такое чудо, которое на БМВ только несколько лет ставили, а я его всего 2 раза видел...
З.Ы. На Ауди вижу почти каждый день! :)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #13 : 18 Января 2009, 01:17:34 »
да вопрос был действитель странным)))) если ты незнаешь что это то  думаю капот лучше закрыть пока машина ещё едет!))) сори за оффф))))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 18 Января 2009, 02:22:50 »
Ни разу не согласен! Все когда-то узнают в первый раз, хорошо что он сперва спросил, а потом начал разбираться что к чему, а не наоборот.
Давай спрашивай, выкладывай фоты, чем сможем поможем. Вперед и с песней)
iluha87
« Ответ #15 : 18 Января 2009, 10:39:49 »
Фотки того что под капотом
Сообщение склеено: 18 Января 2009, 10:40:43
Сообщение склеено: 18 Января 2009, 10:41:05
Сообщение склеено: 18 Января 2009, 18:15:20
Вот чем больше я про К-Джетроник читаю тем больше огорчаюсь дабы обкладываю его со всех сторон(
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 18:15:20 от iluha87
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #16 : 18 Января 2009, 21:37:21 »
Не лазь в Эту штуку. для начала замени форсунки и посмотри подсос воздуха. На мерсе на 102 движке разбирал такую штуку, там резиновая диафрагма и 4 клапана. чистка спасла....... но мн факт что мможешь назад собрать без течи. так что не рескуй. Попробуй промывкой какой нибуть прогнать
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
iluha87
« Ответ #17 : 19 Января 2009, 09:38:44 »
Поменять форсунки я думаю смогу.А от чего их можно поставить? Или ещё можно оригенал найти?И скока это будет стоить?
« Ответ #18 : 19 Января 2009, 10:31:02 »
Можно найти и оригинал, и от других производителей.
iluha87
« Ответ #19 : 19 Января 2009, 10:33:02 »
Есле не лень подскажите где искать.
« Ответ #20 : 19 Января 2009, 13:03:38 »
Форсунки Б/У не найдёшь в нормальном состоянии, а новые будут стоить примерно по 100 евро за штуку...
Так что тебе проще поставить Л-Джетроник...
« Ответ #21 : 20 Января 2009, 19:06:26 »
на авдях такая ж фиготень (на первой фотке банка справа от того на что все смотрят))), там ось заслонки расходомера горизонтальная, тока тут я не знаю, а на авдях также на кастрюле есть "плата" с ползунком)))))
iluha87
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 09:37:34 »
А я вот тут почитал пишут что переливать может как нефиг из за бензонасоса!
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 13:05:00 »
Может, но скорее всего переливает из-за того, что форсунки "текут"...
Померь давление, и  узнаешь...
З.Ы. В штуцере подачи внутри есть сеточка, если она забилась, тоже может переливать и "тупить"...
  • Репутация +24/-9
« Ответ #24 : 21 Января 2009, 18:06:40 »
давление насоса 12 атмосфер, давление в системе порядка 6,  есть какое то низкое, но где оно точно и величину я не помню.......((((((((((((((
