Автор Тема: Гильзовка блока м20б20  (Прочитано 4167 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 17 Января 2009, 12:13:14 »
В обшем шатуном пробила одну втулку цилиндра возможно ли поменять гильзу и если да то какие подойдут и насколько это все сложно
Рекомендуем почитать по теме Гильзовка блока м20б20
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 13:19:41 »
а по моему м20 не гильзуется = )
spywares
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 13:59:24 »
ищи блок с доками.
м20 цельная железка. гильзануть можно тока с расточкой под гильзы, а его размеры не позволяют сделать гильзовку
или позволяют?
а где найти гильзы для негильзуемого блока?
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 16:21:17 »
можно переточить гильзы от москвича 412
но лучше найти живой блок с доками
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 13:09:40 »
Прерасно м20б20 растачивается и гильзуется. У меня стоят гильзы, правда делал не я, а предидущий хозяин. Вот так
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 17:11:05 »
Подходят гильзы от Фолькса  79,5*82,5*152мм
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 09:41:49 »
Еще как гильзуется, было бы желание :)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 18:12:45 »
у меня тоже на старом блоке были гильзы,правда незнаю какой мудак его делал,и делали это до меня,но на всех гильзах разная толщина)))но поршня вроде бы одинаковые.так что он гильзуется,только гильзы подобрать нужно
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
