Автор Тема: вопрос по ГУРу  (Прочитано 1642 раз)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« : 17 Января 2009, 18:05:24 »
воет на холоде начал течь. это лечится
Рекомендуем почитать по теме вопрос по ГУРу
DENVER
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 18:48:35 »
есть жидкость для гидроусилителей которая предотвращает течь вроде бы как. не пробовал! попробуй скажешь! а воет это насос!
  • Репутация +10/-11
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 19:14:34 »
что воет насос это я знаю  вылечить его можно?
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 21:00:52 »
В каком месте течёт?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #4 : 17 Января 2009, 21:55:53 »
течет с переди надо сальник поменять?
оно того стоит?если там износ совсем большой на помойку?
« Ответ #5 : 17 Января 2009, 22:08:37 »
Поменяй сальник и жидкость, а потом видно будет...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #6 : 19 Января 2009, 15:28:59 »
А кто подскажет последовательность действий для снятия/замены насоса ГУР?
Реально ли заменить насос своими силами?
Поиском нашёл топик от Tiggra, который объясняет причины гудёжа. Как снять - не нашёл. :(
Мой гудеть стал, замена жидкости помогла недели на 2, сейчас снова воет.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #7 : 19 Января 2009, 16:12:00 »
Вопрос, конечно интересный...
Что видишь, то и откручивай...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 19 Января 2009, 16:38:47 »
Поподробнее бы, может тонкости какие нибудь есть, да и вообще - стоит ли самому соваться в это... Боюсь наколхозить. :(
  • Репутация +10/-11
« Ответ #9 : 19 Января 2009, 21:08:26 »
стоит ли брать этот насос?(1 в списке)http://exist.ru/price.aspx?pcode=af2017&rnd=861431
CrazyDJ
« Ответ #10 : 19 Января 2009, 21:17:19 »
китайский я бы не брал
p/s/ ступил, видимо ты сказал что оригинальный... сорри)
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 22:01:40 от CrazyDJ
spywares
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 22:00:00 »
у тебя насос перед глазами висит, виден полностью и абсолютно. откручивай не стесняйся.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 20:59:13 »
всем привет!
подскажите, с чем может быть связано - начинает гудеть ГУР, появляется вибрация на руле если минут 15-20 тащиться 5-10 км/ч (пробки, однако). замечено, что если в это время поддать газку (~ 1500 оборотов, тахометр отсутствует), то и гул, и вибрация прекращаются.
если в пробках не стоять, то всё ок, не гудит.
кто подскажет что посмотреть, от чего это может быть? сам насос пока не менял...
