Автор Тема: Вопрос по поводу управления бензонасоса.  (Прочитано 2191 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 18 Января 2009, 00:16:05 »
У меня на 325е такая проблема. При влючении зажигания бензонасос работает постоянно, даже если не запускаеш двигатель. Причина оказалась в том, что насос уравляется не импульсом с ЭБУ, а тупо перемычкой в блоке предохранителей между 9 и 11 предохранителями.(такое хозяйство мнедосталось от прежнего владельца)
От этого колхоза мне очень хочется избавиться. Я сегодня проверил (прозвонил) полностью провод от ЭБУ (ножка №20) до насоса и проблем не обнаружил. Из этого получается проблема в самом блоке управ. двигателем.
Подскажите возвожно ли что-то сделать с этим ЭБУ? Я понимаю, что пока руками не потрогаеш сказать трудно, но может у кого-то были такие проблемы и их смогли решить без замены ЭБУ.
Если у кого есть электронная схема блока управления выложите плиз.
Номер моего блока 0 261 200 027
PS: меня еще есть такой блок 0 261 200 042 не могу определить откуда он.
Мне наверно врядли подойдет?
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по поводу управления бензонасоса.
« Ответ #1 : 18 Января 2009, 11:46:28 »
судя по этой ссылке /go.php?l=aHR0cDovL2JlbGJtdy5hZ2F2YS5ydS90ZWNoZmxzL2VuZ21uZy5odG0=
о42 блок -это от 525е 83-85года
можешь попробывать его подокнуть
и в чем вообще щас проблема? ты колхоз устранил? как себя ведет машина?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 18 Января 2009, 16:50:35 »
Когда отключаю принудительное питание(колхоз), насос не работает. Нет управления на реле от ЭБУ то есть импульса. Проводку я проверил все в норме.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #3 : 18 Января 2009, 18:19:20 »
так а с чего ты взял что реле то само рабочее? может быть владелец сэкономил таким колхозом на пакупке нового? к тому же эти реле комутации подходят и от девятки (100р)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 18:42:41 »
Реле я проверил. Когда на управление подаеш принудитеьно минус реле срабатывает и бензонасос включается. А вот управления этим минусом то ЭБУ нет, т.е. нет самого сигнала. Я понимаю что косяк наверника в ЭБУ и хотелось бы узнать у электроншиков, его возможно починить или попал на замену ЭБУ.
to Carlsson: у меня 325е 1985г. motronic 1.0, а по ссылке указанасистема Bosch ML2.2 не подскажеш где можно узнать различия и что мне необходимо заменить?  Я это к чему, может мне проще будет заменить пару датчиком и покопатся в проводке, чем найти новый ЭБУ?
« Ответ #5 : 18 Января 2009, 19:30:30 »
обозначение ML я вижу в первый раз.
если количество пинов совмадает-я думаю что можно попробывать подключить этот блок. ничего сгореть не должно
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 20:20:47 »
количество пинов совпадает.
Я сегодня пробовал поставить ничего неполучилось. Мешина не завелась.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 18 Января 2009, 23:59:04 »
такой же колхоз как и у тебя = ) проводку тоже надо прозванивать....
« Ответ #8 : 19 Января 2009, 00:47:54 »
у очумелоруков бывает выгорает транз кл. мосхов на насос, в таком случае, кто на что досуж, то на то и идет.
