Автор Тема: народ подскажите как выставить зажигание!  (Прочитано 3058 раз)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« : 18 Января 2009, 16:13:35 »
Не закидывайте помидорками!Реально незнаю как это делать-мож кто подскажет????двигло М10 карбюратор
Щас сбилось все наглухо-пришлось снять крышку трамблера и отчекрыжить бегунок-как обратно теперь все это вернуть??????
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
Рекомендуем почитать по теме народ подскажите как выставить зажигание!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 18 Января 2009, 16:19:21 »
В книге знаний есть такая тема  с картинками, я по ней выставлял.
Сообщение склеено: [time]Вск 18 Янв 2009 16:23:17[/time]
Ошибся, не в ней, вот тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzgwLjA=
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 16:23:33 от Sayguk
  • Репутация +85/-18
« Ответ #2 : 18 Января 2009, 16:28:36 »
спасибо за реакцию но у меня не М20 а М10 !
и еще все метки были соблюдены!НО- она пракктически завелась но было слышно что тока на 2 горшках почему то-долго она не проработала
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 18 Января 2009, 16:56:39 »
Может ВВ провода, свечи, крышка, бегунок?
  • Репутация +85/-18
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 17:05:10 »
ВВ провода новые-крышка и бегунок снятые с машины инжекторной,которая работала очень стабильно
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 18 Января 2009, 17:09:12 »
Может подсос воздуха? У меня тоже как-то почти завелась, оказалось забыл хомут закрутить.
  • Репутация +85/-18
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 17:11:24 »
какого воздуха и откуда?????
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 18 Января 2009, 17:42:41 »
Подсос может быть откуда угодно из-под шлангов, расходомер... Я тя карб или инжектор?
Сообщение склеено: 18 Января 2009, 17:49:59
До того как зажигание сбилось все в порядке было?
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 17:49:59 от Sayguk
  • Репутация +85/-18
« Ответ #8 : 18 Января 2009, 17:57:08 »
у меня карб!До того как сбилось было все нормально
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 18 Января 2009, 21:40:57 »
попробуй покрутить трамблер, тока немного.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #10 : 19 Января 2009, 14:09:06 »
Я делал так. На шкиве коленвала  метку ставил напротив выступа на передней крышке двигла, далее открываешь крышку  трамблера и выставляешь носик бегунка напротив черточки на корпусе трамблера это первый цилиндр, и все,  закрываешь заводишь.
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 14:24:26
Но есть один нюанс. Пока бегунок делает один оборот коленвал делает два, поэтому надо убедиться что поршень в первом цилиндре находится в верхней мертвой точке. И на корпусе трамблера, штуцер шланга должен обязательно смотреть примерно в район середины лобового стекла.
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 14:24:26 от Guns
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #11 : 20 Января 2009, 09:04:20 »
сбилось как???само по себе?или что то делал,сейчас поставить не можешь?искра есть?какая?трамплер снимал?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #12 : 20 Января 2009, 09:22:36 »
vovanhelsing
« Ответ #13 : 08 Февраля 2009, 19:55:17 »
короче была у меня такая хрень при первом запуске после переборки .засада окозалась в чом:бронипровода поставил в обратном порядке.трамблёр крутил по часовой а я порядок поставил против.кстати на м 10 поподалось что трамблёр крутит против часовой стрелки а именно на bmw е12 карбюр.симптомы именно такие два три оборота на двух свечах и глохнет.сними крышку трамблёра и посмотри в какую сторону крутит а там уже разберёшся.буду рад если чем помог!!
