Автор Тема: Облицовка передка  (Прочитано 9064 раз)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #25 : 24 Февраля 2009, 22:18:52 »
Обязательно выложу, очень некстати заболел, как только дойду до машины сразу сфоткаю
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме Облицовка передка
« Ответ #26 : 24 Февраля 2009, 23:36:34 »
Ждёмс.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #27 : 25 Февраля 2009, 13:24:13 »
ПОка что выкладываю фото на котором похожая проблема с передком, надеюсь что автор фотографии не будет против  ;)
То есть у меня примерно так как слева, только без ресничек, а хочу чтоб было так как справа )))
а мне еще болеть дня три осталось, тогда будет мое)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 13:26:32 от Ruark
« Ответ #28 : 25 Февраля 2009, 13:35:22 »
Когда будешь фоткать своё - фоткни крупнее, а так-же фоткни телевизор изнутри. Мне кажется тут телек кривой в середине, где-то между опорами капота.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #29 : 25 Февраля 2009, 13:43:23 »
мне тоже так кажется, что у меня он стал немного буквой V  от бокового удара в крыло...
но у меня еще и по краям тоже зазор большой от капота
изнутри - это со стороны двигателя всмысле, ок, сделаю
« Ответ #30 : 25 Февраля 2009, 13:46:48 »
Да изнутри со стороны двигателя, а так-же сверху место где капот крепится.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #31 : 25 Февраля 2009, 13:50:59 »
ок, понял
тоже с капотом, он у меня более менее нормально был выставлен, когда меняли ГРМ сняли для удобства, чтоб не выставлять сняли  вместе с петлями, когда поставили назад, одна сторона встала как и была, а вторая уже не встала, поднялась вверх, при том что петлю привинтили к телевизору максимально низко
« Ответ #32 : 27 Февраля 2009, 23:58:03 »
у меня такая же херня - зазор между капотом и пластиком ноздрей и решёток.
на двух машинах.
моя машина - битая. но не сильно - замяло только сам капот - подъехали под запаску джипа и я с этим капотом потом ещё ездил очень долго. Сейчас капот новый. Геометрия телевизоа по контрольным точкам в норме, на зазор есть этот долбанный.
вторая машина - бита сбоку в правое крыло. но таж херня - зазор между капотом и пластиком решёток.
регулировки капотов проблему не решают.
ЗЫ. 2 Штандартенфлудфюрер - очень дано обещал тебе копию из книжки по кузовам - IX там нет  :-\ потому не стал запариваться.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2009, 00:01:02 от Димыч_Сф
« Ответ #33 : 28 Февраля 2009, 00:13:16 »
Жаль что ИКСа там нету, но всё равно спасибо что посмотрел! =) Надо подумать где такие данные взять, а то подозрения у меня что правый лонж выше стоит.
А проблема зазора конечно интересная, ведь у меня тоже машина бита, но такого нету. Толи выровняли хорошо, толи бил так... И уж очень хитрый прогиб.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #34 : 28 Февраля 2009, 04:46:12 »
на двух машинах.
Но в чем же тогда проблема и путь решения ?
« Ответ #35 : 02 Марта 2009, 15:23:28 »
да хрен его знает ((((
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #36 : 25 Января 2011, 11:02:32 »
Может не в тему но все по передку, ноздри все одинаковые или отличаются переходами?
если отличаются то покажите пожалуста фото чтобы знать что искать
  • m40b16 welded diff
« Ответ #37 : 26 Января 2011, 11:27:59 »
ноздри одинаковые, разные только боковые решетки - на втором переходе сверху на них есть вырезы в пластике для доступа к лампочкам "габаритов" в фарах ближнего света.
