Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 14599 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 19 Января 2009, 14:33:32 »
Собственно вопрос: какой инструмент нужен для замены масла в МКПП? Двигатель М10, коробка 5-ступ. Там пробка под шестигранник внутренний вроде сделана? под какой ключ? Просто ямы пока нет, а масло уже взял, надо менять.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Замена масла в МКПП
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 19 Января 2009, 16:06:08 »
Там внутренний шестигранник на 17. Заливать можно как с помощью бутылки, так и специального шприца. С помошью шприца удобнее. Только откручивай сначало заливную и только потом сливную пробки, а то если сольёшь а заливную не сможешь открутить, будет полная лажа!
« Ответ #2 : 19 Января 2009, 18:41:39 »
а че за масло в нее лить?
по объему 1 л... правильно?
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 00:54:41 »
туда льется чуть больше литра
Сообщение склеено: 20 Января 2009, 01:09:56
SAE-80 или API-GL.
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 01:09:56 от baton
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 02:58:39 »
вместо шестигранника можно использовать болт с гайкой на 17 сваренные между собой, и дальше простым ключем))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 09:37:29 »
Большое спасибо за ответы и ваши советы.
А масло минералку Кастрол нормально будет? Castrol EP80w-90 API GL-4.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 17:07:00 »
нормально
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 09 Февраля 2009, 12:15:30 »
МКПП:
Трансмиссионное масло для МКПП (с зеленой наклейкой) и 4-ступенчатых МКПП:
81 22 9 407 305 - канистра 20л
Кроме этого могут использоваться все трансмиссионные масла на минеральной основе с классом вязкости SAE80 по спецификации MIL-L-2105 или API-GL-4
Примечание: для уменьшения кол-ва энергии, затрачиваемого на пререключение передач при холодном масле, при низкой температуре наружного воздуха в холодное время года для заливки в коробку передач могут использоваться следующие масла: Однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE40, SAE30, SAE20. В странах с особенно холодным климатом могут использоваться масла для АКПП. Недостаток состоит в том, что в случае повышения температуры наружного воздуха может усилиться дребезжание в коробке передач или стук на холостом ходу.
Предупреждение: строжайше запрещена заправка синтетическими моторными маслами или многодиапазонными моторными маслами, так как они содержат компоненты, снижающие коэфициент трения, что может привести к нарушению функционирования синхронизатора.
Трансмиссионное масло для МКПП (с оранжевой наклейкой):
81 22 9 407 558 - бочка 60л,
было заменено на масло для АКПП (Dextron II) 81 22 9 400 275 - бочка 60л (81 22 9 400 272  - 1 литр)
Castrol TQ-D (22765)
Castrol TQ-D (21289)
Castrol ATF 21293
Раздаточная коробка:
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки:
E30/325iX E34/525iX
Масло для АКПП  Dextron II
81 22 9 400 272  - 1 литр,
В дальнейшем могут использоваться все перечисленные аттестованные масла для АКПП основной группы 23:
Castrol ATF 21293
Задний мост, передний мост:
Масло для редуктора переднего моста: см. основную группу "Масла для главной передачи":
Масло для гипоидных передач для редукторов мостов без дискового самоблокирующегося дифференциала (исключение: редутор моста E30/325iX с блокирующимся дифференциалом с вязкостной муфтой):
83 22 9 407 768 - бочка 55л,
Castrol SAF-X0
