Автор Тема: Про тормоза вопрос  (Прочитано 4083 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 27 Января 2007, 23:49:02 »
Вот сегодня в ашан ездил,а там спуск в парковку,так чуть не спланировал до бамперу впереди идущего.Хорошо тормоз ручной выручил.
Короче при длительном нажиме на педаль,та в свою очередь медленно проваливается до самого полика.При коротко временном сильном нажатии тормозит нормально.
Куда лезть надо?Ни разу тормоза не делал,даже без понятия кто там живёт. search
Рекомендуем почитать по теме Про тормоза вопрос
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 27 Января 2007, 23:52:26 »
перепепускает главный тормозной цилиндр
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 28 Января 2007, 03:30:57 »
ремкомплект или замера цилиндера который под капотом
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 28 Января 2007, 10:55:45 »
Задние барабанные или дисковые?
Nash
« Ответ #4 : 28 Января 2007, 12:14:54 »
100% главный тормозный цилиндр, рекомендую не пытаться его ремонтировать. а сразу ставить новый. Неоригинал хороший стоит около 2000р.
BadVik
« Ответ #5 : 28 Января 2007, 13:35:56 »
Сначала клапан проверь, а потом в ГТ цилиндр лезь. Начинать надо с того, что проще проверить.
Ремкомплект не бери - вероятность 50/50, потому, если это он, лучше сразу менять.
И еще самое банальное - тормозуху когда менял?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #6 : 28 Января 2007, 15:16:19 »
Если задние тормоза - дисковые, то примерно такой же эффект может быть из-за сильного износа колодок.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #7 : 28 Января 2007, 15:18:27 »
Поверь мне , если барабаны и колодки не разведены то будет эффект не хуже )))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 28 Января 2007, 16:24:43 »
Барабаны
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 28 Января 2007, 16:25:40 »
Тормозуха свежая.А что за клапан?
« Последнее редактирование: 28 Января 2007, 16:27:11 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 28 Января 2007, 16:31:32 »
Меня тоже такие мысли посетили
Rich
« Ответ #11 : 28 Января 2007, 17:33:52 »
внмательно проверь на течь систему и поменяй гтц при надобности...думаю что такая возникнет
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 28 Января 2007, 17:43:25 »
Действительно...
kollektor
« Ответ #13 : 28 Января 2007, 18:02:49 »
перепускной клапан стоит в гтц и дело 100% в нем,если не где не течет.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 28 Января 2007, 19:09:30 »
« Последнее редактирование: 28 Января 2007, 19:21:20 от Вовка.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #15 : 28 Января 2007, 23:49:13 »
Барабаны
Прежде чем отдать 100$(минимум)за новый ГТЦ отрегулируй 5 щелчков на ручнике(только не из салона,а через отверстие в барабане под колесный болт).За 8 лет эксплуатации авто с барабанными тормозами...??? можеш мне поверить...Я сам так накололся,купил новый ГТЦ (не оригинал...итальянцев)и прогарел на 100$...по совету товарищей,которые тоже говорили, о том что это ГТЦ...Денюшки из моего кармана.Вообщем вычислил я этот трабл и был очень удивлен...,насколько все оказалось просто.Вот только 100$...тю-тю.
От простого к сложному...хотя если есть свободные деньги то можно и новый ГТЦ.
   Удачи.
SergaNT
« Ответ #16 : 29 Января 2007, 20:23:55 »
А не может это быть воздух в системе? Может простой прокачкой можно обойтись?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 30 Января 2007, 18:21:47 »
Усё ,победил.Как ни странно, по звуку буль -буль, определил что где то сечёт  тормозуха.Оказался причиной был задний тц.Тёк грамотно,по чуть -чуть,подтёков не было.Зато внутри,мама моя,всё чёрное как графиткой измазали.
Купил новый тц,а старый снять не смог.Штуцер- коронный номер.Так и пришлось поменять только поршни .Корпус на выброс,ёпрст.Заодно и колодки поменял.Тормоза зверь стали.
Всем спасибо за участие. yahoo
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #18 : 30 Января 2007, 19:02:16 »
Очень рады за тебя. Проблема в корзину.
Тема закрывается.
ромыч
« Ответ #19 : 30 Января 2007, 19:07:26 »
алексу лишь-бы всё закрыть!
супер модер!
  • Администратор
« Ответ #20 : 30 Января 2007, 19:10:25 »
Закрытая тема - верный признак устранения неисправности. И если видеш свой трабл в закрытой теме, можно почитать и набраться ума.
