Автор Тема: Аллюминевый радиатор  (Прочитано 12152 раз)
garden
« : 20 Января 2009, 19:05:07 »
Кто ставил себе аллюминевый радиатор, и где брал? А то на е-бай только под е36 нахожу
Рекомендуем почитать по теме Аллюминевый радиатор
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 19:10:21 »
о каком радиаторе речь?
радиатор ОЖ у меня был штатно алюминевый)), и новый алюминивый, правдо можт там сплав какойто, а тебе чистый люминь нужен.....?)))
garden
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 19:13:27 »
Да ОЖ примерно вот такого плана, только это под е36
volgapower
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 19:25:25 »
а для чего он тебе нужен?
garden
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 19:44:59 »
Для лутчшего охлаждения. Машина для дрифта
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 20:15:01 »
чёт стока дрифтёров собралось))))))
garden
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 20:16:15 »
А что много собралось? может пора тогда подраздел создавать для дрифтёров.
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 21:50:52 »
на ебее есть сам видел, есть и вдругих инет магазах, кстати для е30 он такой же, как и у е36. Стоит 300 баксов там +доставка
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2RzcGVlZHByb2plY3QuY29tL3N0b3JlL2luZGV4LnBocD9tYWluX3BhZ2U9aW5kZXgmYW1wO2NQYXRoPTk= вот он
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 21:52:31 от Serg010
  • Репутация +67/-3
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 23:05:28 »
А шо разве родной радиатор М20 В25 не алюминиевый бывает? я такого и не видел.
« Ответ #9 : 20 Января 2009, 23:37:15 »
у родного боковины пластмассавые, а тут базар про полностью люминивый.)
« Ответ #10 : 20 Января 2009, 23:56:01 »
поставь радиатор от 325е, его хватит за глаза
посмотреть можешь в теме про мою машину на него
garden
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 07:36:48 »
Я сначала тоже думал поставить от 325е,  но потом подумал смысл его ставить когда аллюминевый полностью. стоит столько же как и новый от 325е
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 11:03:28 »
я покупал примерно за 5000р, что как минимум вдвое дешевле озвученной цены в 300 баксов+доставка
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 11:08:57 »
Алюминевый радиатор знаю где могут изготовить по вашим черетежам, нужен только радиатор старый, бачки они сами варят. Стоил с работой и вашим радиатором 10000 руб.
garden
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 11:54:38 »
Они что на мой радиатор приварят аллюминевые боковины и всё? или полностью изготовят из своих материалов  новый?
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 16:11:09 »
на твой приварят (как и на любой другой) боковины, полностью идентичные оригинальным.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 11:57:02 »
Серег а переделать  форму радиатора можно то есть наростить например?
e30 тачка - гонка
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 13:02:46 »
Можно конечно...но сами соты нужны...а наращивать соты думаю бешенных денег стоить будет.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 14:19:29 »
нафиг этот гемор,  от алюминиевых пластин  толку ноль, выброшеные деньги и понт,   надо максимальную площадь искать, как в ширь так и в толщину
е28 520i - > 528i m20
garden
« Ответ #19 : 22 Января 2009, 17:53:36 »
Это конечно хорошо что так могут делать но ценник просто не реальный. Если новый стоит на е-бай 9500р.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #20 : 22 Января 2009, 22:20:06 »
Согласен с -Agressor-. Для достижения реального результата нужно подбирать радиатор с большей площадью и объемом охлаждающей жидкости.
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 22:32:16 »
У алюминевого теплоотдача больше. Так что, кому что выбирать диктует бюджет.
« Ответ #22 : 23 Января 2009, 14:37:33 »
все радиаторы алюминиевые, то крайней мере соты, а у бачка поверхность по площади такая же как у  10 см2  площади радиатора, это не сыграет никакой роли.  кстати у меди теплопроводность еще выше.
« Ответ #23 : 23 Января 2009, 20:32:52 »
Зря ты так думаешь что не сыграет роли...
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #24 : 23 Января 2009, 21:54:26 »
на моём Дрифт Каре стоит какой то широченный радиатор(по сравнению с штатным) не оригинал. На нем написано М40 1.8! в итоге получилось два расширительных бачка! охлаждение идеальное... НО!!!!! У меня вентилятор электрический!!! Воть)
