Автор Тема: как сделать самодельный ЭБУ фароомывателя?  (Прочитано 4472 раз)
« : 21 Января 2009, 01:10:45 »
Сделал я, значит, себе фароомыватель, завел его на кнопку. Жмешь - льет. Однако, когда едешь по трассе ночью, весь облепленный коричневыми липкими снежными говнами, только успевай лить на стекло и на фары по очереди.
Поэтому возникла идея сделать некое подобие ЭБУ фаромойки, которое имеется во всех приличных машинах (в т.ч. и у штатной фаромойки Е30). Я придумал два варианта:
1. фаромойка брызгает на каждое третье или, там, пятое включение стеклоомывателя
2. фаромойка брызгает каждый раз при включении стеклоомывателя, но кратковременно, а не "пока держишь"
Как замутить это из подручных средств или приколхозить от чего-нибудь?
От Е30 блок управления стоит космических денег, и искать его на разборках я даже не возьмусь. У более новых bmw он обычно соединен еще с чем-то и тоже недешев.
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 01:12:34 от Abra
Рекомендуем почитать по теме как сделать самодельный ЭБУ фароомывателя?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 10:01:34 »
Выведи отдельную кнопку, и поставь отдельный бачок.
Wild
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 10:08:34 »
так он так и сделал, а хочет, чтоб само, читайте внимательнее
« Ответ #3 : 21 Января 2009, 10:09:58 »
Это надо плату паять, спец. реле ставить. Если он рубит в элетронике, то это делов максиму на 2 часа.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #4 : 21 Января 2009, 10:38:58 »
Еще желательно чтобы на фары брызгало только в темное время суток. Многие днем ездят с фарами, но их идеальная чистота не обязательна.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 10:45:47 »
реализовать на готовом (заводском) реле времени, либо собрать таймер для примера вот здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy4xMnYtY2x1Yi5ydS9hcnRpY2xlcy8zLzYxL2luZGV4Lmh0bWw=
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 10:49:17 »
Мечтатель!!! Тогда уж стоит прикрутить датчик дождя)))
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 10:55:24 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWFuZHIucnUvc2NoZXRjaWMuaHRtbA== /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGVjLnJ1L21hcmtldC9vZmZlci01ODA1NjcwNDM2Lmh0bWw= чтото типа такого, только попроще + какое нибудь фотореле
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 10:56:59 от Илья
e30 318i m10 продан
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 11:06:35 »
Я пытался сделать датчик загрязнения фары, но до полевых испытаний дело недошло - он оказался глючноват и ненадежен.
Пошел изучать ссылки, спасибо :)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 11:14:40 »
как делал датчик?
e30 318i m10 продан
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 11:17:36 »
Наверно с помощью фотоэлементов. Чем больше он загрязнен, тем меньше проникает света... Но глюков и правда будет дофигища.
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 15:06:55 »
Фигасе.
как делал датчик?
Купил в "чипе и дипе" набор для юных паяльников "датчик дыма" и издевался над ним. Оказалось, что он меняет свои характеристики в зависимости от температуры и чувствителен к нестабильности напряжения питания.
mishka
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 08:19:41 »
А причем тут датчик дождя? он на омыватель фар и время суток не влияет)))))
У мну срабатывает на каждое 5е нажатие омывалки стекла при включеных фарах.
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 11:10:21 »
такой таймер по приведеной схеме работает таким образом, что после перехода логической единицы в ноль он некоторое время удерживает питание пока не разрядится задающий конденсатор. 555 это мультивибратор по сути.  если его прикрутить к омывайке, то омывайка фар будет работать все время пока работает омывайка лобового, + еще некоторое время.
мне видется так: запитать таймер от фар (чтоб вообще омывайка работала только при вкл. фарах), и схему модифицировать таким образом, чтоб питание на ключе было до момента полного заряда кондера. это можно реализовать с нормальнозамкнутым реле. либо вообще обойтись без таймеров и сделать на реле, паре транзов и кондере с резистором.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #14 : 02 Февраля 2009, 19:33:05 »
:) :) :) Да, идея хорошая, но во-первых нана делать стабилизатор, во-вторых я чёт не понял как эта фигня работает, в-третьих... А не проще просто вывести в салон какуюнить кнопочку, при нажатии которой работает и стекло и фароомыватель? И чередовать её нажаие с нажатием рычажка стеклоомывателя(хотя его вообще нажима не надо, он на автомате)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #15 : 02 Февраля 2009, 22:03:34 »
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
