Автор Тема: Расчеты: редуктор+КПП  (Прочитано 12106 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 03 Сентября 2009, 16:20:34 »
да это показатели редуктора 4,10 - нрмальные))))
а то что у тибя стучит, это может быть редуктор или ступицы или полуоси, или кардан....
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Расчеты: редуктор+КПП
  • Репутация +10/-4
« Ответ #26 : 04 Сентября 2009, 07:00:26 »
Спасибо
« Ответ #27 : 04 Сентября 2009, 10:31:03 »
вообще та табличка что вверху, как раз изначально позволяет рассчитать передаточное число редуктора....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 04 Сентября 2009, 13:11:27 »
задние 205/60 на 15
Прежде всего у тебя спидак занижает с такими колёсами. вторая цифра означает высоту профиля в процентах от ширины! Тоесть сзади, а спидак ориентируется по вращению задних колёс, у тебя профиль выше чем надо на 9 мм.
Правда разница всего в 3 процента.
Ну а по поводу редуктора - скорее всего он как написали 4.10. Посмотри на таличке на крышке редуктора. Или покрути и посчитай.
RRos
« Ответ #29 : 07 Сентября 2009, 01:12:06 »
На скорость и разгон влияет не только редуктор, но и КПП и даже колесо. Вот вам приблуда для расчета всего этого... правда помимо пр. числа редуктора нужно посмотреть на ваш размер резины и диаметр колеса...
Вот прога. Юзайте и подбирайте что вам нужно.
/go.php?l=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vcnUvZmlsZXMvMXRmaTM4YzRy
