Автор Тема: Тормозные трубки Где, как и от чего?  (Прочитано 15393 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #25 : 13 Февраля 2009, 23:02:33 »
Народ, а где именно можно медные трубки по длине купить и завальцевать их?
южный порт... кунцево...
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме Тормозные трубки Где, как и от чего?
racer-bars
« Ответ #26 : 16 Февраля 2009, 22:46:19 »
как временный вариант трубки от деу некуя штуцер 1в1
iklut
« Ответ #27 : 18 Февраля 2009, 19:59:49 »
Не парь мозг, от ауди встают как родные, даже от новых авдотий... Сам себе брал, знаю.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #28 : 30 Марта 2009, 23:24:22 »
Не парил моск, съездил и на ЮП нарезал.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +0/-1
« Ответ #29 : 11 Октября 2013, 10:46:32 »
Вот еще вариант:
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=spz&marka=BMW&model=300%20/%20E30&rok=10.82%3E11.90
Соотнося приведенную выше схему, и номера трубок, можно заказать их на Экзисте.
Получается нечто вроде этого:
Febi   02075   Шланг тормозной задний   2
WP-001   Трубка вакуумной системы    3
WP-004   Трубка тормозная   1
WP-009   Трубка тормозной системы   2
WP-039   Трубка тормозная   1
WP-045   Трубка тормозной системы 1
Ate   03.3513-0200.1    Штуцер трубопровода тормозной системы
Пока не делал. Сделаю, расскажу, где ошибся :)
  • М40В16, 1990
« Ответ #30 : 11 Октября 2013, 18:15:23 »
Я бы менял только те трубки, которые идут снаружи автомобиля. То есть от ГТЦ до блока АБС не трогал. Фигле им сделается?
Также есть общефорумное мнение, что резинки FEBI (в т.ч . и тормозные шланги) недостаточно хорошего качества. Хотя мне кажется, брал в 2008 году именно febi. 5 лет - полет нормальный.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #31 : 06 Октября 2016, 22:59:58 »
У меня как бы идея и вопрос.
Смотрел, смотрел на эти трубки и подумалось, а если их обтянуть термоусадкой, чтобы защитить от коррозии? Имеет смысл?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #32 : 06 Октября 2016, 23:07:33 »
приобретя оригинальные трубки тормозные на бмв е36 - пришли покрытые термоусадкой . У е30 были покрашены зелёной краской .
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #33 : 07 Октября 2016, 06:33:31 »
Я покупал от е30 были в термоусадке
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #34 : 07 Октября 2016, 08:28:17 »
У меня была такая мысль, но вопрос в том, что если термоусадка повредится, и под неё будет затекать вода, то она не будет сохнуть. Да и я ставлю медь, а она мало окисляется. Есть правда мысль всё таки затянуть на местах крепления, так как там трётся и из за этого окисляется.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #35 : 07 Октября 2016, 09:56:20 »
провода в изоляции седя ведь лучше чувствуют, а ведь то же медь
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #36 : 07 Октября 2016, 11:24:13 »
будто никогда не видел гнилых проводов медных под оплеткой
защищать торм трубки бред!!!!!!!!!!!!имхо
лучше позабодится о фитингах,их обычно вывернуть нереально после года ежеднева
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #37 : 07 Октября 2016, 11:27:37 »
Лучше покрасить цапонлаком :)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #38 : 07 Октября 2016, 19:21:02 »
Просто у меня где то метров 40 была полифлорвиниловая термоусадка))) 1. Она хорошо себя чувствует при температурах от -50 до + 100 градусов по С. Разумеется эту термоусадку нужно укладывать не простеньким феном) Я сам сначала не поверил. Друга, служивкий где то там для меня немного стебнул))) Короче эта термоусадка используется в военной технике. Вот я и подумал трубки в такую термоусадку. А простая термоусадка, которая продается на каждом углу это фигня. Ее нужно укладывать в 3 слоя. Сначала одна. Поверх еще одна. И еще одна поверх остальных двух. А если ее слегка перегреешь, все, она трескается и расползается.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #39 : 07 Октября 2016, 20:06:15 »
Термоусадки сейчас очень много в продаже и все они разные по составу , у самого задний стаб в термоусадке - термоусадка компенсировала выработку под резинки
  • Репутация +21/-49
« Ответ #40 : 07 Октября 2016, 20:19:18 »
Это понятно что много. Только продают самую хреновую по цене хорошей. Особенно у нас и в прочих удаленных населенных пунктах.
« Ответ #41 : 08 Октября 2016, 03:03:19 »
Я считаю, надо и медную трубку в ТРИ слоя класть. Сначала 5мм, поверх нее 7мм и потом на нее дюймовую, 3/8''. И развальцовывать три раза. Прикручивать для надежности тремя гайками. Для тормозухи установить два дополнительных бачка, чтобы всего их было ТРИ. На передний контур, задний и на сцепление.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #42 : 08 Октября 2016, 03:23:48 »
Я поставил никелевые трубки, продавец сказал вечные.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #43 : 08 Октября 2016, 19:05:46 »
никелевые это как?)))
  • Репутация +14/-3
« Ответ #44 : 08 Октября 2016, 21:28:40 »
Это скорее всего не чистый никель, а сплав медно-никелевый, устойчивый к коррозии, и высокому давлению в тормозной системе.
Заказывал вот в этой конторе http://red-van.ru/brake.html
Цена 500 р/метр. Доставка с Москвы.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #45 : 08 Октября 2016, 22:16:20 »
Тоже делал себе у них.  И скоро ещё на одну машину буду заказывать
  • Мою машину зовут Франкенштейн
