Автор Тема: сопливет сливное редуктора  (Прочитано 1923 раз)
bik-top
« : 23 Января 2009, 12:18:03 »
думаю скоро менять масло.
что посоветуете предпринять, чтобы остановить течь видимо сливного болта.
спасибо ответившим.
Рекомендуем почитать по теме сопливет сливное редуктора
spywares
« Ответ #1 : 23 Января 2009, 12:20:48 »
герметизировать сопряжение пробка/корпус. знаешь такую штуку ФУМ?
Вот можешь попробовать обмотать пробку в несколько слоев.
это конечно если у тебя корпус не лопнул.
« Ответ #2 : 23 Января 2009, 12:26:28 »
Новая медная/алюминевая шайба под пробку...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 23 Января 2009, 12:38:22 »
+много. Мне меняли шайбы - всё гуд.
« Ответ #4 : 23 Января 2009, 12:51:23 »
о, а я еще из свинца шайбы делал. тоже кульно)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 12:56:56 »
Медь,лучше перед установкой обжеч зажигалкой,она мягче станет!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
bik-top
« Ответ #6 : 23 Января 2009, 13:19:17 »
Что такое ФУМ не знаю :( это типа высокотемпературного герметика ???
Прокладки обычные пойдут или нужно какие специальные ??? они под болт или гденить внутри?
что еще проверить-почистить во премя замены масла? может сапун - где он и как с ним быть?
spywares
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 13:47:39 »
ФУМ на резьбу, под головку кусок свинца.
Про ФУМ я подумал из за того что у тебя наверно болт на резьбе болтается.
А вообще ФУМ это лента типа скотча, только не клеЙкая, а и мягкая и тянущаяся. Спецом для уплотнения резьбовых соединений.
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 13:50:13 »
Используется в сантехнике! :)
x-500
« Ответ #9 : 23 Января 2009, 14:06:49 »
пакля шоли? :)
spywares
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 15:13:17 »
а не пофиг ли, где использовать?
и вообще неужели ты ниразу не слышал про спиртовой, тонкослойный метод обработки линз? :)
« Ответ #11 : 23 Января 2009, 15:14:46 »
Слышал, но я в авиации не служил...
Я границу от шпиёнов охранял! 8)
З.Ы. Хватит флудить... >:(
x-500
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 16:37:22 »
про сапун тожо интересно... где он и как его ???
bik-top
« Ответ #13 : 24 Января 2009, 20:04:50 »
никто не разбирался с сапуном? ???
« Ответ #14 : 24 Января 2009, 20:22:39 »
Вот сапун:
bik-top
« Ответ #15 : 24 Января 2009, 21:14:17 »
Вот сапун:
Спасибо Рабинович!
теперь понятно как его найти, а как его прочистить не снимая редуктора?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #16 : 25 Января 2009, 12:32:10 »
Изловчится и прочистить
