Автор Тема: МЕНЯЮ 2106 НА БМВ Е30  (Прочитано 4737 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 23 Января 2009, 15:09:11 »
все так хотят --я тож хочу поменять ВАЗ 2106 1979 ГОДА  ЦВЕТ-салатовый,НА БМВ Е-30
2106 В обалденном состоянии не пожалеете, Ваша фантазия ,моя машина, можете уже думать о совершенствовании Совет начать с фар,поставить на шестерочку ксенон , потом музыку нехватает сабвуфера в придачу отдам молдинги на клейкой основе Из плюсов:руль деревянный,сиделки 07, противотуманки круглые желтые, глушак прямоток(без внутренностей),двигло не прихотливое жрет только масло,установлен багажник на крышу(оч прочный- железный),есть сигнализация(требует ремонта),заднее сиденье с подголовниками ,на заднем стекле -занавески,диски -родные с 1979 г,крашеные в желтый цвет,есть подогрев салона в прикуриватель втыкается,установлен на торпеде,доп.приборы амперметр в моторном отсеке ,спидометр электронный до 300км.ч,на лобовом стекле полоса ,зеленого цвета,есть сполер от ВАЗ 2104 на крыше,увеличенные брызговики 6штук четыре спереди ,два сзади,пороги подсвечены неоном-оранжевым,торпеда от 2107,мягкий потолок,кавролин -новый с рисунком,двери и днище промазано мастикой,фирменной строительной пеной пролиты пороги и пол,сиделки проварены и приварены,одеты майки на сиденья и трусы на подголовники,ИЗ НОВОГО:ПАХУЧКА В САЛОНЕ,МЯГКАЯ ИГРУШКА НА ЗАДНЕЙ ПОЛКЕ(полка  не дсп, а дерево)РЕЗИНА БЛ-85(шипованная),крышка бензобака с ключиком(ключик с подсветкой на пальчиковой батарейки),Подольский аккум 30а.ч,свечные провода от мерседес 123,и реснички на фарах от е30,фаркоп от газели,люка нет,кондея нет но есть вентилятор дружок на 220 в ,осталось подключить, на багажнике есть наклейки отдам в придачу еще 5-ть штук на двери и на капот И САМОЕ ГЛАВНОЕ:ЛЕГКО ЗАВОДИТСЯ С РУЧКИ КИК-стартера или с толкача,можно тормозить ручником(точнее трос ручника залип в рубашке -тормозит сама),КАРОБКА 5СТ (2-Е СКОРОСТИ ЗАДНИИ),Скорость постоянная по спидометру ,стрелка лежит на 180 больше не пробовал,сами понимаете дороги убитые,в багажнике три запаски от Оки,стекла с тонировкой в розовый цвет,дополнительные стоп-сигналы зо светомузыкой, заводские секретки по 4шт на колесо и все 16 разные,решетка рдиатора-железная,заднии фары тонированы,моддинги сняты что б больше не ржавели двери,но пистоны оставил и покрасил в цвет кузова,на дверях светоотражатели приспасобил от велосипеда,стекла заблокированы что б сумки не сперли,замки с секретками,утопленные в дверь свеху резинки от попадания влаги
ИЗ МИНУСОВ:ТРЕбует замены хозяина
Обращайтесь
ХОЧУ бмв 325 от 1991 г не битую в идеале ,без дыр и проблем по ходовой и двиглу,без вклеек и из первых рук ,литые диски,резина зима-лето желательно новая,электоролюк,кондей и гур,абс
Сообщение склеено: [time]Птн 23 Янв 2009 15:28:25[/time]
ФОТО ПОЗЖЕ или продам не дешево
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 15:38:42 от МИХАС Е30
Рекомендуем почитать по теме МЕНЯЮ 2106 НА БМВ Е30
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #1 : 23 Января 2009, 15:54:22 »
заинтересовало ваше предложение. скиньте вин в личку ))))))))
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 23 Января 2009, 15:58:04 »
а е-24 635csi подойдет? :) а то стоит, пылицца ненужная ;D ;D ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 23 Января 2009, 16:23:49 »
В сентябре 1983 года на Франкфуртском автосалоне компания BMW представила новую модель 6-й серии — M635 CSi. В продажу она поступила с весны 1984 года. Безусловно, эта модель стала самой харизматичным представителем 6-й серии. Имея на радиаторе и крышке багажника шильдик «М», ставший сегодня родовой чертой отделения BMW Motorsport GmbH, М635CSi унаследовал от суперкара М1 мощный 24-клапанный двигатель М88. При том же объеме 3453 сс. и экономичности, что и у стандартного 635CSi, рядный 6-цилиндровый мотор благодаря «гоночной» головке блока увеличил степень сжатия, и возросший предел оборотов позволил поднять мощность до головокружительных 286 л.с. Переданная через 5-ступенчатую коробку передач с близкими передаточными числами и ведущий мост с дифференциалом повышенного трения на колеса, эта мощность позволяла большому купе достигать максимальной скорости свыше 250 км/ч и демонстрировать время разгона до 100 км/ч за 6,5с., что делало машину одной из самых быстрых в мире. BMW M635 CSi с 1987 года поставлялась также и в США, там она получила более короткое обозначение — M6. Одновременно с началом поставок на американский рынок, индекс двигателя M88 заменили на S38, выделив литерой S принадлежность силового агрегата к разработкам отделения BMW Motorsport GmbH. Модель М635CSi также получила несколько внешних изменений улучшающих аэродинамические характеристики, и опции, в том числе спортивные сиденья Recaro, доступные также и для 635CSi. Подвеска была оснащена на 10 мм более низкими и на 15% более жесткими пружинами, в сопровождении со специально разработанными компанией Bilstein газовыми амортизаторами на всех четырех колесах. Также, на автомобиль ставились более мощные стабилизаторы. Передние тормоза получили увеличенные (300 мм x 30 мм) вентилируемые диски с 4-поршневыми суппортами ATE. Задние тормоза по сути были такими же, как и у стандартной 635CSi, но суппорты имели увеличенные на 2 мм поршни.
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:24:49
такую тока с вашей доплатой
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:26:43
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lLTI0LnJ1Lw==
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:34:46
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:35:12
ну и чем она луче 2106
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:35:47
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:36:14
не на твою такую страшную--не отдам
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 16:36:14 от МИХАС Е30
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #4 : 23 Января 2009, 16:36:16 »
помойка какаята!шаха решаед!
Нахрена она мне упала?
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 16:40:26 »
фото есть?
« Ответ #6 : 23 Января 2009, 16:43:07 »
на
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 17:49:31 »
дальтонег? ))
это не салатовый
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 17:52:13 »
Это она в грунте подпокраску!
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 23 Января 2009, 20:17:41 »
 Братуха! Сатри шоб тибя сдешние диляги ни лаханули! Не ведись на М50В25 и падобную лабуду! из месных можно тока с этим типом паминяца (гаварят кабрик патом легче скинуть, есле не панравица)!
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 20:22:10
Праси обе, накрайняк падвинишся чуток и белую вазьмёш(ана вроди ни гнилая)...
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 20:22:10 от comanche
...на хорошую работу...
spywares
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 22:17:12 »
аллах акбар, как же много моральных уродов...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #11 : 23 Января 2009, 23:53:43 »
Блин,секретки убили!!!!!!!!!
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +221/-143
« Ответ #12 : 24 Января 2009, 02:38:37 »
Может уже пора самокат менять на е30????
« Ответ #13 : 24 Января 2009, 02:40:09 »
паминяю детскую пидальную машинку под москвич на е30.
« Ответ #14 : 24 Января 2009, 02:41:49 »
Ух ты... Я о такой машинке все детство мечтал...
« Ответ #15 : 24 Января 2009, 02:43:02 »
ну так че?меняешь?
« Ответ #16 : 24 Января 2009, 02:45:43 »
Сццуко у меня не е30. А на моем ведре ты врятли захочешь ездить.
« Ответ #17 : 24 Января 2009, 02:50:37 »
слушай, ну и на лячу поменяю...правда уже с доплатой :)
« Ответ #18 : 24 Января 2009, 02:54:06 »
А зимнюю резину отдашь в комплекте??? Какой радиус катков???
« Ответ #19 : 24 Января 2009, 03:22:54 »
катки на 3 дюйма, зимнии тока слики остались...
« Ответ #20 : 24 Января 2009, 08:09:37 »
Так она у тебя еще и кабр... Не не прокатит. На следующей неделе мороз будет.
« Ответ #21 : 24 Января 2009, 18:28:20 »
Точило подорожала из последнего:поменял карб,на инжектор бензонасос по последней моде поставил от печки ЗАЗплюс система подогрева бензина на зиму,усилил кузов кенгурином с нивы,на заднем сиденье постелил ковер-бабушкин в хорошем состоянии без дыр,установил два бака один на 80л под масло другой на 40л под бензин,пороги закрыл наличниками на оцинкованных саморезах,дополнительный радиатор чтоб не кипела в моторном отсеке места нет,стоит под ногами у пассажира на переднем сиденье,сделал отсек в багажнике для картошки,на крыши крепления для лопат и грабель,омыватель фар на кронштейнах,привод механический (доп педалька под левой ногой),ну и самое главноеЖсделал аэрографию на капоте:купил большую наклейку ЖИГУЛИ -СПОРТ наклеил моментом и покрыл лаком офигенно смотрится
КУПЛЮ ОЛЕНЯ С ГАЗ 21
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #22 : 24 Января 2009, 19:36:17 »
Клева. пеши исчо)
e39 523i
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #23 : 25 Января 2009, 12:08:29 »
Я б ни паминял такую машину ни на что!
Сообщение склеено: 25 Января 2009, 13:09:34
Парни, если камута павизёт стать абладателем етого апарата, то нада будит привести свой имиджж в саатветствие, ну, пнримерна так:
дубляк с падваротами
спартивные штаны (жеватильна адидас три паласы)
туфли луче лак (кросы под дублёнку никто не носит)
норковая шапка-таблетка (чем выше-тем луче)
барсетон под мышкой-абизательна, браслет и тип роликс-желатильна...
« Последнее редактирование: 25 Января 2009, 13:09:34 от comanche
« Ответ #24 : 25 Января 2009, 19:29:59 »
значится так:очки зеркальные,костюм синий , спортивный,адЕдаса,красовки белые,носки также белае,перчатки зимнии-с отрезанными пальцами,пуховик стеганый ,зеленый,жвачка бубл не забывать качать шары,да распальцовка за рулем казя-базя, шапка вязаная с пампоном,барсетка с ключиком,четки в рукахи и перебираем их перебираем(за рулем можно наматать на пальцы) руль сегодня одел оплетку-мехавую на зиму
ПРЕДЛАГАЮ подобрать мне подругу
