Автор Тема: вопрос о дтм пластине фото внутри  (Прочитано 3005 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« : 24 Января 2009, 16:27:29 »
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме вопрос о дтм пластине фото внутри
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 16:44:01 »
в бмвкатс на м е36 такая стоит 12 тыс)))
у фантуци такая стоит спроси где купил
я себе сам делал
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 15:34:27 »
да самим сделать, уж такую деталь-то
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 15:55:53 »
ровную можёт и легко а мне нужна как на первой фотографии я думаю можно купить новую где нибудь только где???????
разборка  е30
  • кто здесь
« Ответ #4 : 25 Января 2009, 15:59:25 »
я себе под новую губу тоже буду делать как на первой фотке,
из пластика, купил в магазине для рекламщиков, и дальше  феном придать нужную форму!!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 16:06:28 »
это называется сплитер.
смотрите чтоб вашу самоделку на скорости ок 200 не  оторвало :)  если угол чуть чуть не тот...
а так при грамотной настройке по идее  должна давть эффект доп. загрузки колес
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #6 : 26 Января 2009, 10:39:22 »
каталог ригер тебе поможет! Выбираешьт и списываешь номер, ищещь того, что такскает ригер, хаказываешь и все. Мне две пластины обошлись в 9000р. Дорого, но что поделасть. Если делать из листа алюминия, то еще дороже, из оргстекла не практично и тоже дорого, их металла тяжело, но дешево.
  • кто здесь
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 00:22:19 »
я делал из гибкого относительно твердого пластика 5мм толщиной примерно, лист из которого можно сделать 2 штуки обошелся в 450р)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 11:54:28 »
так и не узнал где купить лепить из чегото можно но нехочется
разборка  е30
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 16:23:18 »
Я искал но не нашел ничего. А что за лист и за материал.
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 16:23:51
Яже тебе сказал, что посмотри каталог РИГЕР там есть все. И заказывай.
  • кто здесь
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 00:30:48 »
позже узнаю точно, покупал в магазине для рекламщиков, его можно почти в двоя сложить т.е хорошо гнется и держит форму
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +205/-105
« Ответ #11 : 31 Января 2009, 12:41:45 »
сам данную пластину у Тёмы разлядывал..только что на вкус не пробовал.....ОЧЕНЬ ТВЕРДАЯ! просто у меня губа к бамперу 2го перехода вечно цепляет все косяки на дорогах. ТАк что сам планирую такую же пластину ставить....9 косарей на пластинку не соберу....ИМХО бюджетнее сделать заготовку для реплики и на поток губу поставить....
« Ответ #12 : 31 Января 2009, 13:17:33 »
 нашёл кто с коталога ригер тоскает такие пластины  стоит 155евро ещё вопрос такой а у губы какое название ригер или  просто оригенал BMW есть такая губа ригер и стоит она 180евро тоесть 8000тр а в москве такие оригенал стоят 4000тр в чём разница кто нибудь знает ?
разборка  е30
  • кто здесь
« Ответ #13 : 31 Января 2009, 15:40:34 »
за 4 тысячи это IS она плоская
а вот за 8  это керхер))) она вперед торчит, "паровозиком"
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 15:44:22 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #14 : 01 Февраля 2009, 00:27:18 »
8к чтоб ее сняли через неделю? некошерно вообще..
  • кто здесь
« Ответ #15 : 01 Февраля 2009, 00:39:43 »
у нас реплика на рынке 1800))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #16 : 01 Февраля 2009, 20:53:22 »
так что придложите взять сразу губу и пластину ригер? или как?НА СЧЁТ СНЯТЬ Я НЕ БЕСПАКОЮСЬ  А  вообще Сспасибо за помощь и ваши советы
разборка  е30
