Автор Тема: Не крутило заднее колесо +др. проблемы  (Прочитано 2528 раз)
CWk
« : 25 Января 2009, 18:45:04 »
1.Даю газу,но крутило токо левое колесо,правое стоит на месте,проталкали машину метров 10(крутится норм,т.е. не заклинило),после поехала как обычно,но на малой скорости,со стороны пр. колеса че-то трет и поскрипывает,что менять? 2.Гудит и свистит редуктор когда отпускаешь газ,с чем связано это?Какое масло лить в редутор?И какие колодки можно поставить на задние колеса?,бмв е30 туринг 88 г.в.,
Рекомендуем почитать по теме Не крутило заднее колесо +др. проблемы
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 25 Января 2009, 20:24:28 »
1.А вот  может это как раз то и  колодки задевают об диск или  барабан?
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 23:46:34 »
ручник не забыл отпустить?:)
CWk
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 00:47:06 »
Не.Дело в том когда мы машину толкали,крутилось оба колеса,но нажимая на газ только левое.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 08:15:44 »
А про дифференциал разве ни чего не слышали???
по существу вопроса...
Редуктор гудеть может вследствие не достаточного кол-ва масла масло для редуктора вот такое Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140) (вариант дороговатый но с лихвой окупается как по пробегу так и свойствам см здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5saXF1aW1vbHkucnUvY2F0YWxvZzIwMDgvVm9sbHN5bnRoZXRpc2NoZXNfSHlwb2lkLUdldHJpZWJlb2lsXyhHTC01KV9MU19fNzVXLTE0MC5odG1s
Колодки тормозной системы по коду запчасти для своего авто, а фирмы Lucas/TRW, Ferodo, Ate… определяется бюджетом
CWk
« Ответ #5 : 26 Января 2009, 20:44:26 »
Будь добр расскажи насчет дифференциала? непонятна(c)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 07:32:47 »
в BMW-шные  редуктора надо лить Castrol SAF-XO или SAF-XJ в зависимости от наличия блокировки. Во всяком случае так рекомендовано заводом.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 08:43:21 »
Описание работы дифференциала можешь найти где угодно (при наличии желания)
могу добавить для практического освоения вот такую модель для визуализации работы дифференциала...
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 08:49:55 от Sandi
CWk
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 22:52:33 »
Спасиб! А скок литров надо на редуктор?
« Ответ #9 : 02 Февраля 2009, 20:26:50 »
1,7
« Ответ #10 : 02 Февраля 2009, 20:40:24 »
для этого есть заливная пробка, лей пока не потечет с неё....
и потом какой у тебя редуктор широкий или узкий, ато 1,7 в широкий заливается
DENVER
« Ответ #11 : 02 Февраля 2009, 20:54:52 »
1,7
или скорей всего 0.9! а если сзади стоят барабаны то может подшипник высыпался!
