Автор Тема: БСК и давление масла...  (Прочитано 1986 раз)
Dimon318i
« : 26 Января 2009, 09:22:23 »
Привет всем, подскажите плиз из за чего может быть:
На БСК горит лампа "MOTOROL" не всегда, но большинство времени; но на приборке давление гаснет сразу после завода авто.
Уровень масла - нормальный. О чем вообще воворит этот индикатор, и в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме БСК и давление масла...
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 09:54:58 »
индикатор говорит о том что низкий уровень масла в картере, либо о том, что сломался датчик уровня масла, либо обрыв/кз между датчиком и БСК.
к давлению отношения не имеет.
Dimon318i
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 10:09:36 »
Спасибо.
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 10:11:55
А подскажите какие контакты нужно перемкнуть на разъеме этого датчика, чтоб проверить обрыв/кз или сам датчик крякнул.
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 10:11:55 от Fly
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 10:49:09 »
А где вообще находится этот датчик и если его изначально не было, то можно поставить?
А то хочу поставить проводку с бск
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 11:47:40 »
Fly - в норме это сколько? Лампа загорается когда масло на середине щупа...
ProfiSale - в поддоне картера находится, крепится 3мя болтами.
Dimon318i
« Ответ #5 : 26 Января 2009, 11:53:46 »
Вот столько:
« Ответ #6 : 26 Января 2009, 11:59:57 »
находится сверху на поддоне. на м10 вроде как его не бывает (??)
это на м20 (фигня рядом с щупом):
мне например помогло обработать контакты в разъеме этого датчика с мот. проводкой (окисляются они там).
если дело не в контактах, может помочь промывка самого датчика от закоксовавшихся масляных отложений.
Вот схема БСК и датчика (вверху справа):
в датчик заходит три провода (на схеме третий - земля). просто замыканием не обойтись.
провод статического уровня (голубожелтый) нужно замкнуть на землю, а провод динамического уровня (фиолетовозеленый) нужно замкнуть на землю через резистор (на схеме его видно). без резистора лампочка все равно будет гореть.
номинал резистора - гдето 1к или подобрать. кто ставил - может отпишется...
не ври. у всех по разному.
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 12:01:42 от Holland.9
« Ответ #7 : 26 Января 2009, 12:00:25 »
Гмк! Тогда наверное датчик помер, или контакт плохой на разъёме!
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 12:01:59
Если у кого-то подругому, то у него щуп неправильно стоит. У всех должно быть одинакого.
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 12:01:59 от Victor I
« Ответ #8 : 26 Января 2009, 12:11:58 »
значит щуп стоит неправильно у тебя.
лампочка "долей масло" загорается (у меня например) когда на щупе мин. уровень. и разве это не логично? разве средняя метка (это вообщет норма) показатель необходимости доливать масло? зачем тогда лампочке гореть?
« Ответ #9 : 26 Января 2009, 14:21:45 »
Чем? Я замачивал его в керосине на ночь, потом проливал очистителем типа карбклинера - не помогло.
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 14:31:20 »
хз, людям тут некоторым вроде помогало...
