Автор Тема: давление масла после переборки движка  (Прочитано 12552 раз)
« Ответ #25 : 27 Января 2009, 12:00:15 »
Судя по конструкции насоса, наверняка требуется замена корпуса, крышки и клапана. цена на всё это равна новому Феби в сборе.
Работоспособность насоса можно проверить только установив его в мотор и измерив давление.
Как установлен насос на М20 не знаю. На М10 для этого нужно только нижнюю крышку поддона картера открутить.
Рекомендуем почитать по теме давление масла после переборки движка
« Ответ #26 : 27 Января 2009, 12:18:36 »
насос проверяется щупом, измеряются зазоры согласно данным, которые давали выше. И менять есть смысл на новый в сборе...
Максимальный осевой зазор шестерни, мм: 0,11
Допустимый зазор между зубьями шестерен, мм: 0,2436.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #27 : 27 Января 2009, 12:59:54 »
Fly прежде чем залазить в такие глубины как переборка насоса. ЗАМЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а потом уже и будешь делать конкретные выводы, а так все это гадание на кофейной гуще
vovan 957
« Ответ #28 : 27 Января 2009, 14:50:29 »
Перебрал двиг: кольца, поршня, вкладыши, прокладки, голова.
Все хорошо, прохожу нежную обкатку, даже если обороты падали до 0,5, давление масла не загоралось.
Сегодня: обороты опускаются до 0,8 - начинает мигать давление...
На обкатке прошел 900 км, не крутил, больших нагрузок не давал.
2 раза в день проверял уровень масла, если между метками MAX и MIN 1 литр, то за эти 900 км она схавала около 100-150гр. Масло чистое, без муль
Почему может гореть лампа?? :(
После капиталки проехал как и ты гдето 500-700.Уторм завел все нормально когда погрелась загорелась на холостых давление.Замерил мех манометром и правда давления мало ,но когда даеш обороты насос качает до отсечки.Короче слил масло снял фильтр и шибанул через маслянный датчик компресором.Залил обратно завел на ХХ 1.5.Просто грязное масло ,что и есть причина заедания клапона.Первым делом меряй давление на всех режимах.Ну а если на оборотах давление в норме самое легкое и веселое дай ей под ХВОСТ поди и клапан на место станет.(второй способ 50/50 пробывал на 2115 помогло,так что смотри окуратней)
Сообщение склеено: 27 Января 2009, 14:55:44
лампа не должна гореть, хоть 400 обороты. Это либо маслянный насос, либо вкладыши поставили без расточки коленвала.
Согласен на все 100%.У меня тоже гаснет еще при запуске и как минимально не опускал обороты даже на грани остановки не горит.
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 14:55:44 от vovan 957
« Ответ #29 : 27 Января 2009, 15:40:51 »
интересно, как ты этими варварскими методами устранишь износ редукционного клапана? А там стальной поршень трётся по алюмин корпусу, оставляя выработку, в которой его в итоге просто закусывает.
Вот уж воистину "говори что думаешь и думай что говоришь"
Dimon318i
« Ответ #30 : 27 Января 2009, 15:47:42 »
А если у меня лампа загораетса примерно на 1100 об/мин, безопасно ли для движка прошедшего всего 1000км после перебора, ехать например на 2500об/мин на расстояние 60км??
« Ответ #31 : 27 Января 2009, 17:26:01 »
ну подумаешь ещё раз переберёшь мотор с заменой ГБЦ. дилофф-та!
Dimon318i
« Ответ #32 : 27 Января 2009, 17:42:17 »
А серьезно? Просто мне домой ехать. И при таких условиях, если можно ехать, то на каких оборотах?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #33 : 27 Января 2009, 17:46:18 »
Fly, так что ты там надудумал делать? Когда померяешь давление масла?
У меня после переборки двигателя лампа давления масла горела постоянно, замерял давление - нормальное, а лампочка горит, решилось заменой датчика давления масла
vovan 957
« Ответ #34 : 27 Января 2009, 17:56:40 »
про износ я нечего неговорил.Если износ то да.В моем случае я насос ставил весь новый и как бы этот способ называеться на скорую руку.
Dimon318i
« Ответ #35 : 27 Января 2009, 17:59:11 »
Возьму и поменяю насос, манометра блин не могу найти, померять негде... как домой ехать менять не знаю, ничего интересно с движком не случится?
vovan 957
« Ответ #36 : 27 Января 2009, 17:59:20 »
Я проехался гдето 120 км по трассе неспеша гдето 70-80 км/ч.Но у меня проблема не прогрессировала как выезжал горела так и приехал.
Dimon318i
« Ответ #37 : 28 Января 2009, 12:07:12 »
Разъясните плиз, немного не догоняю "Допустимый зазор между зубьями шестерен" - это то,что на рисунке.
А что такое "Максимальный осевой зазор шестерни"??
« Ответ #38 : 28 Января 2009, 12:47:59 »
Полагаю что это то, насколько шестерня болтается на оси.
Dimon318i
« Ответ #39 : 28 Января 2009, 14:22:55 »
У меня примерно такие-же мысли, но как этот параметр измерить, если это так?
« Ответ #40 : 28 Января 2009, 14:36:51 »
Думаю только заменой соответствующих з/ч.
Dimon318i
« Ответ #41 : 29 Января 2009, 12:13:10 »
Коренные вкладыши вообще не трогали, сказали,что они хорошие. Получается стопроцентно насос, или не стопроцентно? Могут быть еще причины?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #42 : 29 Января 2009, 12:17:27 »
Коленвал промеряли, все размеры в пределах допуска?
Dimon318i
« Ответ #43 : 29 Января 2009, 12:51:16 »
Промерять не промеряли, но коренные вкладыши смотрели они хорошие без задиров и т.д.
Вот полная история:
Ситуация следующая: перебрали двиг (М20В20)– кольца, все прокладки и сальники, болты ГБЦ, ремень и ролик ГРМ, вкладыши под шатуны – новые; опрессованая головка, поршни с шатунами в сборе – б/у, но в хорошем состоянии; колено с коренными не трогали вообще, они тоже в хорошем состоянии. Собрали все работает, все хорошо, через 1000 км нежной обкатки загорелась лампа давления масла. Загорается на 1100 - 1300 об/мин на полностью прогретом движке, уровень масла проверял по 3 раза в день, все ок. Измерили давление – низкое, на 2.5 т об/мин около 2-х кг/см. Я снял насос, под клапаном гамно – он приоткрыт, перебрал промыл поставил, ничего не изменилось полностью прогрелась – лампа загорелась... Купил другой, но б/у, проверить пока не поставишь и заведешь, как мне сказали – нельзя, кроме как изменить щупом зазоры. Когда покупал – мерил, вроде в норме, но мерил только один параметр «Допустимый зазор между зубьями шестерен, мм: 0,2436.» Поставил, завожу – лампа вообще не гаснет! Либо насос вообще не рабочий, либо еще чего?
Алгоритм: слил масло, снял защиту маховика, снял поддон, снял насос, разобрал/промыл бензином, собрал, поставил обратно на двиг, одел поддон, одел защиту, влил масло, помаслал стартером без центрального ВВ провода, завел. Лампа даже и на секундочку не потухла (проводку проверял, все ок), пару раз газанул до 3000.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #44 : 29 Января 2009, 13:34:33 »
Косяк в коренных вкладышах и коленвале. У меня на 2,5тыс/об. давление на манометре заходило за 6-7 кг/см
« Ответ #45 : 29 Января 2009, 14:06:14 »
Коленвал то при сборке мерили? или так поставили просто вкладыши? Блин ребята меняйте вкладыши на ремонтные и точите вал...экономят вечно на спичках...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #46 : 29 Января 2009, 14:19:30 »
Согласен с  Serg010.
Колено было с износом, и вкладыши тоже, хоть и равномерным  но с износом. никто не обмерял колено.  вот и получается что зазор между вкладышами и коленом большой и масло прет через щели -  давления нет.
Надо было обмерять колено и тогда бы увидели что оно с износом,  поставили бы не номинальные новые вкладыши, а  ремонтные,  ну или в крайнем случае новые номинальные, они все равно толще чем старые.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +12/-3
« Ответ #47 : 29 Января 2009, 14:20:32 »
После снятия вкладышей и последующей их установки, как стояли раньше уже не будет. Так что снимай коленвал, промеряй коренные, шатунные шейки, а так же лишним не будет промерять на элипс шатуны и коренные постели.
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 14:22:36
П.С. Возьми заведомо исправный датчик давления масла, не помешает, за то будешь уверен что он рабочий
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 14:22:36 от Stav13
Dimon318i
« Ответ #48 : 29 Января 2009, 15:38:05 »
Да, коренные не меняли, колено не точили, но ключевой момент: прошел 900 км после перебора и только загорелась лампа (причем у меня сломан клапан хх и иногда обороты падали до 0.5-0.4 и она не загоралась), клапан на моем насосе был приоткрыт на 0.5 мм точно, но на нем лампа горела при опускании оборотов до 1100, и на полностью прогретом движке; а на втором насосе поставленом мной, лампа не потухла вообще после запуска двигателя, заводил 4 раза на 15-20 сек, а она так и не потухла... вот как при таких обстоятельствах?? помогите пожалуйста разобраться, сил уже нет... да и денег!!!
« Ответ #49 : 29 Января 2009, 16:55:35 »
маслофильтр ещё раз пробовал менять?
КМК надо тебе новый насос брать и не выносить моск
