Автор Тема: "хррр" сзади при торможении  (Прочитано 3779 раз)
« : 26 Января 2009, 14:12:16 »
Появилась странная фигня. После того, как машина постоит (ночь), при торможении появляется скребущийся звук сзади, как если колесо трется о налипший на кузов снег. Но снега нет, все растаяло. Чем сильнее тормозишь - тем сильнее скребется. Километров через 20 полностью проходит.
Я вот думаю - за ночь из-за влажности поверхность барабанов покрывается ржавчинкой, и колодки ее соскребают? Но как-то странно..
Рекомендуем почитать по теме "хррр" сзади при торможении
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 15:44:56 »
бывает такое. КМК песок и грязь скапливаются и стекают.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 17:26:14 »
100 метров достаточно проехать на одном щелчке ручника, все счистица
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 17:57:28 »
Каждое утро? Раньше такого как-то не было...
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 00:14:37 »
хороший звук вылезет наружу, надо разбирать и смотреть, может выработка барабана, пока холодный, хрустит, а как нагреваецца (как раз через 20 км), то звук пропадает
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #5 : 28 Января 2009, 10:05:26 »
периодически начинет шакрать, когда погода как сейчас гавёная. давно забил.
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 18:07:41 »
Спасибо, продолжаю наблюдения :)
Я тут в воскресенье ехал с дачи, "хррр" был, а биение руля при торможении пропало. Теперь наоборот. Как будто они появляются по очереди, хмм...
« Ответ #7 : 11 Февраля 2009, 23:51:37 »
вот вчера это хрррр о5 возникло. пока из Химок до Ивантеевки докатил - куда что делось.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #8 : 12 Февраля 2009, 19:27:01 »
У меня так тож бывает...и пропадает тож переодически))) ???
  • Репутация +10/-9
  • Локация: Москва ВАО -=ПеРоВо=-
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 20:18:34 »
скоро пройдет!!! погода видишь какая!!! слякоть, грязь!!!!
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 15:01:38 »
Оно себя стало странно вести. Выехал от дома, проехал километров дцать и "хррр" началось. Потом прошло постепенно. И если стоять на месте с открытой дверью и нажимать-отпускать тормоз, сзади слышно скрип. По ходу, у меня там все конкретно подзакисло и не всегда шевелится, либо кузовные починятели пережали трубку на задние тормоза. Но пока разбираться лень, потому что грязно и сыро.
