Автор Тема: Не горит поворотник  (Прочитано 3630 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 26 Января 2009, 19:51:10 »
Вообщем система такая, когда включаю правый поворотник-горит только передний, задний не подаёт признаков жизни, при этом реле очень быстро щёлкает, лампочка целая, при аварийке всё нормально работает, где копать?
Рекомендуем почитать по теме Не горит поворотник
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 21:15:37 »
срочно качать электросхемы!!! :)
а по существу - копаться в подрулевом переключателе...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 11:07:14 »
По-моему, копаться в заднем фонаре и в блоке контроля лампочек, если он есть (под левой обивкой багажника, в районе петли крышки, около антенны).
Если бы совсем не моргало, то тогда в переключателе, да.
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 13:32:30 »
к заднему фонарю идет ОДИН провод!!!
и если при включении аварийки все работает нормально, то я делаю вывод: ПРОВОД ДО ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ЦЕЛ!!! :)
смотрим контакты в подрулевом переключателе, может реле, может провода... качаем с сайта схему и через час неисправность найдется...
P.S. кстати, почему электрика в теме КУЗОВ???  :D
« Последнее редактирование: 27 Января 2009, 13:34:02 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 18:09:30 »
А, да, про аварийку я просмотрел.
Просто у меня, если одна из лампочек перегорела, то реле начинает быстро щелкать, моргая второй оставшейся лампочкой, но при этом аварийка моргает с нормальным темпом (но, конечно, без перегоревшей лампочки).
