Автор Тема: M40B18->M20B25  (Прочитано 1480 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 27 Января 2009, 11:13:16 »
Последнее время стал замечать что 1,8 уже маловато. Свап на М50 не потянуть, машинку посвежей и помошней тоже, меняться на такую же но с более мощным движком, не хочется, потому как для этой было очень много сделано по кузову и подвеске. Как следствие задумываюсь о свапе на М20B25. Ктонибудь производил такую замену? Сложно ли это сделать? Какие нюансы и что именно придётся менять? Есть ли смысл заморачиваться..
Рекомендуем почитать по теме M40B18->M20B25
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 11:55:50 »
ты думаешь установить м20 будет сильно дешевле чем м50?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 12:00:05 »
Я не знаю, поэтому и спрашиваю
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 12:08:06 »
я думаю раза в два дешевле.... ну хотя бы б25 дешевле раза в два стоит...
а так смысла заморачиваться особо не вижу, вроде как м40 1.8 тоже хорошо ездит...а если не торопится то можно и м50 хороший найти не за дорого, а можно например без доков :)
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 13:11:34 »
проще другую машину купить, сразу с м20б25
т.к. надо будет менять мотор с навесным, коробку, радиатор, кардан, задний редуктор, передние стойки или пружины
  • Репутация +293/-32
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 16:06:55 »
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 10:16:57 »
Это по-минимуму, а по-уму передние стойки под 325, задний мост дисковый....
Т.е. в принципе всю подвеску менять :)
Так что +1 проще поменять машину :)
В принципе почти тоже самое, что и под М50.... Только сам мотор дешевле(но не убитый найти сложнее), но устанавливать чутка полегче...
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 10:24:56 от Darion
