Автор Тема: подушки двигателя  (Прочитано 14633 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 29 Января 2007, 19:50:49 »
Приобрел свою Е-30, М-10, 1986 г.в. почти 8 мес назад, ну пришлось конечно повозится, поменял коробку, кардан, редуктор, радиатор фары, трамблер и еще кучу всего. Но все мои усилия не давали желаемого результата. Добится нормальной работы двигателя не мог. Тянул нормально, компрессия в норме, но вот вибрация. Нужно сказать что сам я далекий от техники человек, хотя делать что либо своими руками не боюсь. Так вот недавно знающий человек подсказал что нужно подушки двигателя поменять. Так вот снял я их оказывается от Нивы заколхожены. Жесткие слишком вот и вибрация зверская. Поменял на родные. Машина как будто другая стала. Рекомендую всем проверить что у вас стоит на месте оригинальных подушек двигателя!  aiaiai
Рекомендуем почитать по теме подушки двигателя
lovchy
« Ответ #1 : 29 Января 2007, 19:56:12 »
+1. У меня как-раз из-за них, как показали исследования, накрылась вся система охлаждения: под двигателем полная жесть. А вкупе с ними подушки МКПП проверить не помешает.
Hydrogen
« Ответ #2 : 29 Января 2007, 20:12:58 »
А неоригинал даст такой результат (я не про колхоз, а про подушки для Е30, но не производства БМВ)?
lovchy
« Ответ #3 : 29 Января 2007, 21:10:25 »
Имхо в резиновую втулку вхреначить железный болт много ума не надо. Я бы не стал заморачиваться по поводу оригинальности. Особенно учитывая разницу в цене.
MoLineRo
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 12:40:58 »
Что то застучало в области правой подушки :-\
Не очень понял, что именно там может стучать, но вызвонил старому хозяину, выяснил, что подушки стоят ВАЗовские... Вот теперь хочу все 3 поменять. Не подскажете, как они должны выглядеть вообще? :-[ На схеме в елкасте больно много деталей что то. M10B18
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 07:48:40 от MoLineRo
medved
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 07:39:57 »
Всем привет!!! Вот вы здесь про подушки говорите , а как их проверить?, у меня тоже были от нивы в колхожены поставил дупликат китайский других у нас не ма. так как китай рядом. ну так суть вопроса в следующем когда подушки поменял вибрация пропала за одно на коробке поменял ночерез месяц все началось снова причем вибрация когда машина стоит только на 2000 оборотах, а когда в движении после 2000 оборотов и то есть то пропадет, то вашпе колбасит че делать?
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 14:46:40 »
Спасибо тебе,я уже 3 года мучаюсь+1
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 15:03:22 »
слушайте, вдогонку к теме про вибрации двигателя - на м40 (не знаю как на других) есть рядом с правой подушкой специально обученный амортизатор - который должен по идее гасить врашательные колебания от дрыгателя. за 20 лет от него разумеется остается мокрое место) всвязи  с чем вопрос - кто-нить менял себе такую штукенцию? меня просто жаба придушила платить косарь за эту девайсину....) хотелось бы узнать какие отличия в ощущениях без и с этой штукой)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 20:44:11 »
вроде где то попадался ответ что разницы особой не заметили.....хотяяяя.........
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #9 : 15 Сентября 2011, 14:48:27 »
Подскажите кто делает мягкие подушки двигателя?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 15 Сентября 2011, 15:06:49 »
фирму рувиль брал на коробку - резина мягкая.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 10:35:39 »
на м10 тожа амортизатор есть. ради профилактики подушки на двиге поставил новые оптимал и на коробке вроде норм
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #12 : 20 Сентября 2011, 17:11:01 »
Вы видели сколько он стоит?! Феби 3 тыщщи! Чем можно заменить, не подскажете?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #13 : 20 Сентября 2011, 17:19:30 »
И подскажите - позиция 19 на элкатсе (рисунок где подушки, кронштейны) не пробивается - это что за девайс?
ЗЫ Кстати сами подушки не такие уж и дорогие
  • Репутация +23/-1
« Ответ #14 : 20 Сентября 2011, 22:53:01 »
Подушки на М10 можно брать как оригинал, так и нет - результат через некоторое время одинаков - ромб начинает расходиться.
Некоторые сверлят стенки и через подуху пропускают болт, чтобы она не теряла форму. Я бы так делать не стал, мне проще поменять их. Если нужна долгосрочная статистика: ставили подухи Meyle - два года без изменений.
  • e30 красный туринг 93гв м40
  • Репутация +23/-1
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 23:00:57 »
Это подушки на М3, 320is   :) Ставились парами. Номер 11812225598.
  • Репутация +23/-1
« Ответ #16 : 20 Сентября 2011, 23:08:43 »
Ничем не заменишь. Если хочешь сэкономить ищи нормальный бу (реально при желании) или покупай на ebay - видел недавно новый оригинал 2500р с доставкой.
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #17 : 16 Марта 2012, 18:29:52 »
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +13/-6
« Ответ #18 : 16 Марта 2012, 18:31:48 »
все таки на м10 опоры двигателя одинаковые или разные????
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #19 : 16 Марта 2012, 18:55:51 »
Тоже собираюсь менять, но интересует сам процесс. А подскажите, насколько сложна сама замена? Нужно ли в процессе как-то поддерживать движок (или приподнимать или еще чего), реально ли заменить их в одиночку? Как я понимаю нужна будет яма или эстакада?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #20 : 16 Марта 2012, 21:22:17 »
у меня ушло от силы пол часа в гараже с ямой)))да движок домкратить надо открутил одну приподняд двиг поставил новую наживил гайки потом с другой тоже самое стороны мне еще посоветовали перед тем как затягивать завести движок типа что бы на место встали я так и поступил
  • Репутация +6/-2
« Ответ #21 : 16 Марта 2012, 21:49:21 »
за час поменял сам на стоянке без особого инвентаря. Самое трудное было разогнать советчиков и болтунов. потом поддомкратил сначала одну сторону, потом другую. Под передок подкладывал кирпичи. Снял защиту. открутил гайки. домкрат поставил под картер и приподнял двигатель. не забудю кожух снять, что бы пропеллер не упирался в него. вот и все.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +13/-6
« Ответ #22 : 17 Марта 2012, 13:54:00 »
так подушки обе должны быть ромбовидными или нет????????????
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #23 : 17 Марта 2012, 19:33:19 »
да обе
  • Репутация +32/-16
  • Локация: Архангельская обл.
« Ответ #24 : 21 Марта 2012, 23:49:25 »
по поводу Подушек двигателя от Нивы несоглашусь!
просто их надо уметь правильно ставить и чуток доработать!
 Вершний болт подушки необходимо перенести, пересверлить на 20 мм (если память не изменяет) относительно оси подушки.
И встает она ровно без перекосов.
из подушки на левой лапе неоходимо выташить пружину и демпфер
в правой подушке выташить только демпфер, пружину оставить
и никаких вибраций и тому подобного!!!
  • BMW e30 318i, LC 150, RR Evoque
