Автор Тема: как снять моторчик дворников?  (Прочитано 5068 раз)
Дейви
« : 28 Января 2009, 01:22:01 »
перегорел моторчик, не пойму как снимать...обьясните плз  :(
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 12:42:47 от Дейви
Рекомендуем почитать по теме как снять моторчик дворников?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 28 Января 2009, 01:34:31 »
на бачке который чтоли?
отсоединяешь трубки и провода и вынемаешь вверх
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 28 Января 2009, 10:43:32 »
выдернуть из бачка можно, конечно, и не снимая трубок и проводов... :)
а в целом аккуратненько тянешь вверх и он у тебя в руках...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 28 Января 2009, 10:54:44 »
Ну да, банально выдергивается вверх легким движением руки. Если он там прилип, например, то можно покрутить сначала.
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 11:29:55 »
Только надо учитывать, что при снятом моторчике омывайка быстро польётся! Если есть другой, то лутше его держать на готове и выдернув старый воткнуть новый, и тут-же трубку на него пересадить.
Дейви
« Ответ #5 : 28 Января 2009, 12:44:08 »
неккоректный вопрос в нетрезвом состоянии.
дворников естессно.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 12:50:13 »
откручиваешь моторный щит,  отключаеем разъем питания, дальше откручиваешь поводок оттвала эл. двигателя и крепление эл. двигателя к траверсе... и вынимаешь
Дейви
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 12:58:36 »
моторный щит из салона ?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 28 Января 2009, 13:13:51 »
оооо... да нет из под капотного пространства, рядом с ручьем где набит ВИН № на нем коммутатор "висит"
« Ответ #9 : 28 Января 2009, 13:28:55 »
ЗДЕСЬ красиво написано...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 13:34:20 »
у нас вот здесь (в комплексе) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjQ3MC4w
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 13:48:35 от Sandi
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 13:47:44 »
красиво но только не к Е30 омыватель на 30ке на капоте а здесь пункт 11. Снимите декоративную панель и отсоедините разъем проводки и шланг омывателя.
пункты с 10 по 13 для заднего стекла... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 28 Января 2009, 13:49:28 »
да я понял что назаднем... да только решетку демонтировать не надо все и так прикрасно снимается...
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 13:52:07 от Sandi
« Ответ #13 : 28 Января 2009, 13:50:29 »
а вот здесь - КРАСОТИИИЩЩЩАААА!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
Дейви
« Ответ #14 : 29 Января 2009, 00:38:38 »
спасибо !!!
