Автор Тема: Беда с центральным замком=(((  (Прочитано 3561 раз)
Aero
« : 28 Января 2009, 17:21:57 »
Подскажите кто либо.машина не реагирует на ценр.замок.жужжит чтото в районе петель в двери при нажатии на сигналку,а двери не закрываются,что может быть????
Рекомендуем почитать по теме Беда с центральным замком=(((
« Ответ #1 : 28 Января 2009, 18:12:56 »
Центральный замок - "родной" или приколхожен?
Впрочем, в любом случае надо снять обшивку двери и посмотреть, как там себя ощущает привод. Если ему что-то мешает - устранить, если он умер - поменять.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 15:06:17 »
смотри блок управления центральным замком, стоит он под динамиком с водительской стороны
Весь шлак в топку!!!
Aero
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 20:42:03 »
при визуальном осмотре болк нормальный,не закисший,не ржавый,не подгоревший,но не работает=(((
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 22:06:04 »
тажа хрень поТом и жужжать перестал))))) терь ключикОМ ВСЕ, так и не разобрался)) ток у меня там еще какой-то колхоз из двух ТАЗОВСКИХ реле был терь даж не знаю че делать то, как выглядит родное реле может кто сфоткает покажет ,был бы оч  благодарен(незнаю даже щас что это был за колхоз , либо взамес родного реле,либо взамес реле сигналки на центральный замок,либо в дополнение к родному реле)ПОМОГИТЕ КТО-ЧЕГО ЗНАЕТ НАМ
НУ И КУПЛЮ ЭТО РЕЛЕ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2009, 22:18:01 от МИХАС Е30
« Ответ #5 : 05 Февраля 2009, 17:56:40 »
Он родной или неродной?
Я родной никогда не видел. Но если жужжит в нем, надо лезть внутрь и, скорее всего, это жужжит в нем реле, которое офигело.
Aero
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 19:07:48 »
Теперь и жужжать перестал.да он родной.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 19:13:14 »
Проще всего ИМХО начать с проверки блока путём его замены! Спроси у наших в барахолке - может у кого есть на пробу взять.
Aero
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 19:20:25 »
а они все одинаковые от седанов????
« Ответ #9 : 06 Февраля 2009, 19:34:18 »
Думаю что они ваобще все одинаковые.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 28 Февраля 2009, 16:04:56 »
почему номера как минимум в 3х вариациях? если их просто переставлять ничего не перегорит?
61311380302, 61311373323, у ZuckeRа еще какойто
просто интересно.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2009, 16:07:23 от ZoDъ
