Автор Тема: HELP! После мойки, не могу открыть машину.  (Прочитано 3872 раз)
Гудиер
« : 29 Января 2007, 23:37:31 »
Вчера помыл авто и поставил ! Сегодня днем выхожу и пытаюсь открыть тачку, нажимаю пультик и фиг, чуть щёлкает и не открывает! Всё перепробывал: WD40, всякие незамерзайки для замков, даже феном грел час, ключ нафиг один согнул! Не открывается и всё!
Есть ещё варианты? skull
« Последнее редактирование: 29 Января 2007, 23:48:46 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме HELP! После мойки, не могу открыть машину.
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 00:14:25 »
Прива! У мея такое было, я просто в область замка на стекло полил теплой воды и замок открылся! Попробуй может поможет!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Гудиер
« Ответ #2 : 30 Января 2007, 00:22:16 »
машина стоит у магазина, там разетка есть,фен через удлиннитель включал! Завтра чайник пойду кипитить! yahoo
Temoon
« Ответ #3 : 30 Января 2007, 00:27:12 »
Магазин бытовой техники, да? :) Не отчаивайся, откроешь!
Гудиер
« Ответ #4 : 30 Января 2007, 00:34:01 »
не, продуктовый! собирался сегодня в бимер за запчастями!  tease пол дня проторчал у двери с феном! scare
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 30 Января 2007, 01:25:15 »
Такаяже фигня была. Лечится солныжком - после обеда все открывается. :)
Чтобы не повторялось по зиме сдается-придется лезть в мех-м запирающий - чистить и смазывать неконсистентной смазкой тяги и всякое остальное.
Еще уменьшить проникновение воды на ентот механизьм - уплотнения/молдинги стекольные снять почистить нежно щеткой с мылом, пролить силиконом из баллончика.
Но все это лень, тк если уж берусь за чтото то это надолго. Дело вкуса
Алаверды - если ВДшку и в соленоид залить с целью почистить и смазать его внутри - будет кнопку сильнее дергать или ему просто холодно?
А может у нас батарейка под капотом слабая?
Tiggra
« Ответ #6 : 30 Января 2007, 09:50:06 »
а ты феном какое место грел?
KONKERE
« Ответ #7 : 30 Января 2007, 10:06:18 »
вообще на мойке, после мойки (хы!) они обычно продувают все замки воздухом, дабы влажность выгнать всякую, поливать дверь кипятком из чайника...тоже  не стоит , кто-то рассказывал случай когда после этого вся дверь стала в сеточку.
« Ответ #8 : 30 Января 2007, 11:41:16 »
А у меня - наоборот, дверь не закрывается, отскакивает обратно как мячик. У меня гнутый уплотнитель стекла (или дверь гнутая..) и внуть налилось полно воды. Лечу аэрозольным размораживателем замков.
Думаю надо попробовать налить этого самого размораживателя, отогнув резинку стекла в том месте, где замок (пипка изнутри). Но потом придется долго отмывать от него стекло, если он маслянистый (можно попробовать лить теплую незамерзайку). Туда же (под резинку!) стоит подуть феном.
Воду лить, по-моему, очень плохо - она потом  замерзнет и будет еще хуже.
Еще можно кулаком обстучать дверь в районе замка осторожно, но настойчиво (хотя закыть дверь мне это не помогло..)
WD-40 лить в замки некоторые не рекомендуют, т.к. он на керосине и смывает густую смазку замка.
Ну и опыт открывания задней двери кочергой через багажник тоже следует учесть :)
« Ответ #9 : 30 Января 2007, 11:53:01 »
Береж кружку горячей воды и обливаешь дверь.
Tiggra
« Ответ #10 : 30 Января 2007, 12:57:19 »
а потом пойдудт вопросы: " а чо это у меня краска помутнела пятном, а как это исправить..."
2 Abra:
есть такая фигня, проходили.
в замке есть (грубо говоря) 2 железяки - одна запор, а вторая запор запора. так вот когда замок долго не чистился, не обслуживался - запор запора перестает защелкивать основной запор.
лучше всего разобрать, промыть, заново смазать.
временно: прогреть феном и пробрызгать внутренности ВД40, а потом жидкой смазкой из балончика.
« Последнее редактирование: 30 Января 2007, 12:59:00 от Tiggra
  • Репутация +66/-25
« Ответ #11 : 30 Января 2007, 15:36:49 »
есть специальные размораживатели замков. мне всегда помогала теплая парковка ашана.
samolet
« Ответ #12 : 30 Января 2007, 15:43:12 »
вы ему советуете будто он уже в машине =))))))
имхо после мойки (на будущее) - можно продуть замки на любой АЗС там где есть подкачка шин + покататься часок затем
вдогонку вопрос: у тебя личинка не ворочается или активатор не срабатывает?
Tiggra
« Ответ #13 : 30 Января 2007, 17:36:55 »
2 samolet
 aiaiai
Tiggra
« Ответ #14 : 30 Января 2007, 17:38:31 »
реально ли снять внешний уплотнитель стекла при поднятом стекле???
это бы решило проблему, думаю.
kollektor
« Ответ #15 : 30 Января 2007, 19:38:04 »
я сегодня тоже с такой проблемой столкнулся. с сигналки никак,а после применения размораживателя удалось открыть с ключа.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 30 Января 2007, 21:15:39 »
Я открывал так:давишь на ключ максимально сильно что бы его не согнуть и тупо долбишь ребром ладони по двери.И потихоньку-потихоньку пипка ползёт вверх.Долбить надо сильно. tommy
Естественно перед тем, ВД во все дыры.
« Последнее редактирование: 30 Января 2007, 21:17:36 от Вовка.
Dreamer
« Ответ #17 : 30 Января 2007, 22:33:38 »
реально, тока уплотнитель потом новый придется покупать и ставить его гемморой тот еще ... можно попробовать открыть линейкой ... есть шанс что откроется нормально и уплотнитель целым останется
