Горит лампа давления масла.
На прогретой,после 2000 гаснет.
Поменял масло,фильтр,насос.Все равно горит
Шо еще?
есть ещё такое.
Датчик давления масла работает по принципу при даление <=0.4 БАР - датчик "пробивает" на массу имы видем заветуу красную лампочку. У меня датчик был годами в масле тк "потел" передний край расп. зажигания, я даже прокладку и кольца упл, купил, но руки не доходят -масло не уходило. Короче дотчик в масле весь был такая же фигня началась - поменял масло, фильтр, масл насос - не исчезло. почистил датчик и о чудо..лампа гаснет при оборотах более 1000, до чистки более 2000. Новый датчик от 150 рублей. начинать с этого.
Кстати есть исправный масл. насос на М10 - 500р.
