Автор Тема: Вопрос про натяжитель цепи. пихло м10.  (Прочитано 2806 раз)
sasa1610
« : 29 Января 2009, 17:40:55 »
После капиталки звенел двиг. регулировка клапанов не помогла. Трамблер помененый тоже не помог. Остается цепь( По программе посмотрели и обнаружили что в системе натяжения(снаружи двигла) между  пружиной и поршнем натяжения должен быть шарик диаметром 5 мм. У меня этого шарика не было. Взял от подшибника. Поставил - сначала погремело страшно, после проездки - тишинааа!!!!
НО, блин, подорвали резьбу на соске. И от туда капало масло!!
Тангитумунилок, помог, масло не бежит, но, цепь опять зенит((( умны люди подскажите, пожалуйста, чеего делать то?
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 17:44:56
По всему сайту нашел лишь следующее:
После любого вмешательства в механизм натяжения цепь натягивать надо обязательно. Снимаешь клапанную крышку и смотришь на цепь, лучше при этом подсвечивая фонариком, с той стороны, где натяжной башмак, увидишь маслянную ванночку в которой омывается упор натяжного башмака и выступ самого натяжителя. Длинной шлицевой отверткой давишь на силуминувую основу башмака постепенно подливая масло в эту самую ванночку и накачиваешь плунжер натяжителя. Постепенно он будет ходить все туже и туже. Процедура элементарная и когда снимешь клап.крышку все увидишь и разберешься запросто. Кстати снять и промыть натяжитель дело очень необходимое и полезное, т.к. зона там застойная и масло не освежалось с рождения.
Может там воздух остается? и когда первй раз сделали, подорвали резьбу - и воздух вышел???
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 17:44:56 от sasa1610
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про натяжитель цепи. пихло м10.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 29 Января 2009, 17:58:38 »
Ну вот ты сам себе и ответил. Я так понимаю сорвали резьбу на механизме натяжителя. Меняй переднюю крышку и прокачивай натяжитель
sasa1610
« Ответ #2 : 29 Января 2009, 18:02:15 »
Резьбу сорвали на пальце, который отходит от двигла под 90 градусов. Ну в который суешь поршень натяжителя, шарик, пружинку. И все это дело закручиваешь пробкой. Зачем крушку менять? палец из блока торчит(( Прокачивать натяжитель от воздуха, да?
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 18:08:43
Проблемип в том, что когда последний раз поставили все на место, резьбу ниттью  унилока герметизировали. Пихло завели - он опять как ацкий сатана побренчал побренчал, на холостых минут 5 и тишина.... А когда домой приехал - опять звенит. Может не на холостых его надо было а давить 5 тыш, как в первый раз.?? Спасибо тем, кто хоть прочитал.
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 18:25:52
Во, нашел, что шарика там быть не должно! он встроен в клапан!!!
Тогда зачем на пружине на одном конце для него имеется сужение? Аккурат под этот шарик?
Люди, я вас только умоляю, не надо окручивать у себя и проверять 8-О
Сообщение склеено: 29 Января 2009, 18:25:53
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 18:25:53 от sasa1610
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 29 Января 2009, 23:03:07 »
!1. Возможно растянулась цепь (смотри упирается ли натяжитель в блок)
2. Разрушился успокоитель цепи.
3. Сносилась звезда на коленвале ( как следствие- растягивается цепь).
 Можно ограничится снятием клапанной крышки что бы это проверить.
Натяжитель прокачивал?
sasa1610
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 06:58:32 »
Спасибо Вовка,  Как натяжитель прокачатьь?
Сообщение склеено: 30 Января 2009, 07:00:51
Говорю, же когда первый раз сделали, когда масло бежало, все бвло хорошшо, двиган шептал. Если цепь растянута бвла или другие пункты - вмешательство не помогло бы, наверное.
« Последнее редактирование: 30 Января 2009, 07:00:51 от sasa1610
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 13:12:44 »
sasa1610
« Ответ #6 : 30 Января 2009, 13:17:54 »
Ozzy316! Вот спасибо! Ты не знаешь, там шарик отдельный между пружиной и поршнем должен быть или нет?
Спасибо!
Сообщение склеено: 30 Января 2009, 13:22:59
Да иеще вопросик, если разбираетесь:
Клапана на холодном двиге регулировать надо? зазор 0,2 - это на впускном или выпускном клапане(или они одинаковые), и куда именно щуп сувать?
Заранее благодарю всех!
ps Бэха - это машина!
« Последнее редактирование: 30 Января 2009, 13:22:59 от sasa1610
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 30 Января 2009, 13:23:02 »
Спасибо!
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjQ5L0wrYW55KzE5ODcrNi9ncmFwaGljcy8xMS8xMV8xMTgyLw==
sasa1610
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 13:25:12 »
во во! 16 - шар!!!!! Все говорят что он в поршне 15 живет и отдельно его не надо прописывать!
Сообщение склеено: 30 Января 2009, 13:32:24
« Последнее редактирование: 30 Января 2009, 13:32:24 от sasa1610
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 30 Января 2009, 15:50:22 »
Номинальный зазор между эксцентриком коромысла и торцом стержня клапана, замеряемый щупом на холодном или горячем двигателе, составляет соостветственно 0,20 или 0,25 мм для впускных и выпускных клапанов
sasa1610
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 17:28:59 »
Вот и хорошо! Всем пасиба!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 31 Января 2009, 21:29:16 »
Шарик встроен в поршень.Однозначно.
