Автор Тема: Как затурбировать мотор  (Прочитано 83302 раз)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #175 : 24 Апреля 2011, 14:20:31 »
Жестко. А какова мощность и динамика автомобиля?
privet nu dyno test ne provadil  !!! no gonyalsya s e39 m5 obxoju na 4 korpusa m3 e46 8 -10 korpusov nissan skyailan s naduvom 1.5 bara ego toje na -5-7 korpusov  !!! mashina sebya vedet otshen agresivno na doroge i stala na mnogo xuje upravlyaemoi po sravneniu kogda ezdil na 1 bare
  • bmw e30 cupe
Рекомендуем почитать по теме Как затурбировать мотор
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #176 : 26 Апреля 2011, 10:45:05 »
Да, мы турбомотор сняли, потому что в поворотах непредсказуемо себя вела, сперва мощи ноль, а в самом повороте на буст как выйдет, вот веселуха!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +94/-63
« Ответ #177 : 23 Мая 2011, 10:02:23 »
Парни, подскажите, где во впускном тракте лучшее местоположение для датчика температуры воздуха?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #178 : 23 Мая 2011, 20:12:55 »
Споры идут и по сей день но он должен быть после интеркулера!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #179 : 23 Мая 2011, 20:49:47 »
После интеркулера не спорю,дело ясное. А в остальном где лучше, в коллектор нежелательно?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #180 : 25 Мая 2011, 22:31:18 »
Почему же и нет, в колектор-нормально.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #181 : 25 Мая 2011, 22:34:48 »
Спасибо. А шланг вентиляции картера перед входом турбы или в атмосферу лучше?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #182 : 26 Мая 2011, 21:41:13 »
Для атмосферы лучше в турбу, а для турбы лучше в атмосферу!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #183 : 26 Мая 2011, 23:16:33 »
А оптимально в турбу через маслоуловитель?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #184 : 27 Мая 2011, 09:41:07 »
И к выхлопу подскажи- какие требования?
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #185 : 10 Августа 2011, 15:21:14 »
шланг картерных газов лучше ставить перед турбиной, это хорошо тем что когда перед турбой создается разряжение он создает разряжение и в картере что способствует меньшим выбросам масла из турбины, да и вообще течи по всему двигателю, если они есть. чтобы впуск не засирался нужно ставить, как упоминули выше, маслоуловитель, и все будет как надо!
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
  • Репутация +18/-3
« Ответ #186 : 10 Августа 2011, 15:41:19 »
его лучше ставить после дросселя в рессивере, у м50 там есть место заводское, на 6-ом цилиндре, самое горячее место. на м30 и м10, под датчик нужно место делать.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #187 : 10 Августа 2011, 16:17:51 »
Есть у кого нить ссылки как самому сделать нормальный маслоуловитель?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #188 : 11 Августа 2011, 16:51:54 »
http://avtoperedelka.ucoz.ru/publ/tjuning/tjuning_svoimi_rukami/maslo_otdelitel_svoimi_rukami/4-1-0-197
вот своими руками)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Latvia Daugavpils.
« Ответ #189 : 11 Августа 2011, 20:46:15 »
prochital vsju temu,i neponimaju kak vozduhomerom mozno obagotitj smesj?kak ego nado regulirovatj?tam toljko mozno zatenutj pruzinu chtobi lopatka tuze otkrivalasj,vrode.prosvetite.U menja bila takaja ze problema,na m52 forsah lilo nerialjno,rabotatj motor voobse otkazivalsja,a na stokovih 2,5 kak chasiki rabotal motor.pri 0,5 na 3 peredache v sriv,toljko kak i u predidushego proekta na verhah nehvotalo topki.
  • bmw e30 32x m20b25 stroke 2,8.coupe.
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #190 : 15 Августа 2011, 00:29:26 »
по русски писать можешь ? заи..б переводить со словарем....
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +2/-0
« Ответ #191 : 15 Августа 2011, 03:44:41 »
net ruskoj  klavi.sorry
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #192 : 03 Декабря 2012, 10:02:35 »
почитал статью . интересная. но это для тазиков. а у бмв может многое отпадёт в доработках?
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +12/-8
« Ответ #193 : 05 Февраля 2013, 16:54:38 »
прочитал статью,написано с ваз 1.5 литра и 1кг давление турбины получается 200л.с. ,сколько же будет на м20б20 с 1 кг. давления турбины л.с. ? 270 чтоли !?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +19/-4
« Ответ #194 : 16 Февраля 2013, 11:36:31 »
Хотел заморочиться с турбированием. Почитал. Репу почесал. И решил что она итак хороша. Тема хорошая и поучительная. Покрайней мере для новичков . Кто сел после тазика на Е 30.
alexsis
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #195 : 03 Апреля 2013, 23:52:18 »
E30 vsegda horosha! :) Esli sostoianie horoshee u nee.
  • Локация: Saint-P
« Ответ #196 : 17 Марта 2014, 21:16:17 »
А стоит обматывать выпускной коллектор термолентой и одевать на турбину одеяло? Или это пафос и маркетинговые щтуки?
Даст прибавку к мощности? У меня стоит защита ВВ проводов.
« Ответ #197 : 26 Февраля 2017, 11:40:47 »
Обматывая коллектор ты поднимаешь температуру газов на выпуске, значит сильнее раскручиваем турбину. Остальное делается для защиты подкапотного от перегрева. Тему отправил в свободное плавание, все равно ссылка умерла.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2017, 11:48:48 от Serg010
