Автор Тема: Вода в бардачке, уплотнение лобового.?  (Прочитано 3882 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 30 Января 2009, 09:30:50 »
Вообщем после покраски автомобиля появилась течь в салон автомобиля по нижним углам уплатнения лобового,.резинка в хорошем состоянии, довольнотаки-эластичная для своих лет, перед тем как поставить резинку на место я пасатижами хорошенько по обжимал металлическую пластину внутри резинки чтоб плотно село на кузов... сейчас заметил течь по углам походу через резинку или под ней, замок вазовский стоит, но это разницы не играет ваще, очень хорошо обжимает.... Вообщем суть вопроса в чём, я пролил герметиком между резинкой и кузовом, течь не ушла, что делать..? Снимать полностью резинку, заливать герметиком посадочное место к кузову и посадочное к стеклу...? Что посоветуете.? Машина не ржавая ни разу., геометрия О.к... началось всё после снятия и установки обратно.. стекло оригинал.!!! Подскажите чё нить полезное пожалуйста.?
Рекомендуем почитать по теме Вода в бардачке, уплотнение лобового.?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 30 Января 2009, 09:45:19 »
мойлар родной поставить и ставить резинку на кузов,предворительно поджав а потом стекло само в резинку!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 30 Января 2009, 09:59:41 »
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #3 : 30 Января 2009, 10:07:12 »
точно не полка акб?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 10:43:10 »
точно не полка акб?
Не, там всё О.к... кузов жив и ровно всё., сливные отверстия работают, вода течет через посадочное место стекла, пальцами если в доль торпеды в угол до резинки шупаешь.. мокро.! Течет по динамикам на коврик =( динамику пипец сцуко =( С улицы даже щелки не наблюдаеццо, герметиком залито... думаю что придется снимать нафиг резинку и окуратненько медленно не спеша собирать и герметить., резинку новую покупать смысла не вижу, она отличная.!
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 10:57:59 »
Не, там всё О.к... кузов жив и ровно всё., сливные отверстия работают, ... резинку новую покупать смысла не вижу, она отличная.!
Хороший кузов + хорошая резинка + хорошее стекло = как с завода, а с завода ничего никуда не текло, я тебя уверяю.
Я бы таки вынул стекло и по характерным следам от грязной воды искал, откуда куда течет.
« Ответ #6 : 30 Января 2009, 11:05:02 »
Я так и хочу сделать., просто меня реально сегодня всбесило с утра этот ручей, вчера-же вроде всё залил герметиком, думал всё типа, больше не потечет :-) а документы и страховка намокли блин =( я злой теперь и на работе не работается ни фига, думаю как бы быстрей свалить и начать переделывать.!  Я вот помню отчетливо как я старый герметик заводской отколупал, надо было этого не делать, гемора теперь с этим не наберусь =(
« Ответ #7 : 30 Января 2009, 12:08:59 »
стекло ставили по верёвочке обратно, вот и течёт. разбери и собери нормально. я это проходил. по кик-панелям чуть не ручьём текло.
Protoplasma
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 12:29:13 »
Была такая же фигня, вытащили стекло, пришлось немного подбивать стойки, после чего стекло поставили на место, после выпрямления стоек стало гораздо лучше, но резинка слегка не прилегала к кузову,в этом месте замазал герметиком,думал, на этом всё..после одного прекрасного ливня мой багажник поплыл заново, оказалось, что вода затекает внизу стекла, где стекло входит в резинку..
не стоит покупать маленьких стёкл, меняйте резинку на новую, потому что в резинке металлический каркас(если его помять, то обратно форму не вернуть)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #9 : 30 Января 2009, 14:17:52 »
не течёт резинка-кузов (герметик туда лить бесполезно) . течёт резинка-стекло
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 15:17:50 »
да, походу резинка стекло, вот туда я и наплюхаю герметика ))) а если не получится то Х.з...
« Ответ #11 : 30 Января 2009, 17:55:18 »
Может быть стоит попробовать оригинальный замок воткнуть, он вроде не космическо стоит?
« Ответ #12 : 31 Января 2009, 08:27:57 »
Знаю, но пока потратился на комплект сцепления и нового лобового с 2мя опорами, это меня опусташило, попробую пока-что так по извращаться пока денег нет, а если не справлюсь до з.п то придется покупать )))
« Ответ #13 : 31 Января 2009, 10:03:13 »
как ставили стекло ?
« Ответ #14 : 31 Января 2009, 10:24:23 »
По технологии., без веревки естественно.!!! не вынимая резинку, выдавил старое, пролил герметиком и сразу-же поставили новое, плоской отверткой посадили на место всё, поверте, я уж знаю как эти стекла менять и не первый раз вставляю, но такого ручья я ещё не видел, сегодня открыл бардачек и ах...л, пришлось положить трепку резиновую чтоб впитывало, на коврике пипец лужа, динамик ещё работает кое-как, хорошо хотя гуано динамик был, не жалко  )))  завтра выходной, буду заниматься лобовым, выдавлю и пролью по польше герметика...!
« Ответ #15 : 31 Января 2009, 19:47:04 »
ты почистил стек ?
« Ответ #16 : 31 Января 2009, 21:30:13 »
ты почистил стек ?
да. всё было насухо вытерто и проковырено.!
« Ответ #17 : 02 Февраля 2009, 13:08:43 »
по итогам вскрытия такой-же протечки - текло по кузов-резинка.
« Ответ #18 : 03 Февраля 2009, 13:46:24 »
Вчера вытащил стекло, вытер всё, высушил и залил стекольным герметиком место под стекло, вставил стекло и пролил ещё раз между резинкой, сегодня проверил ополаскиванием, вроде сухо :-) но не факт, ждем дождь.!!!
« Ответ #19 : 03 Февраля 2009, 14:53:37 »
Лучше поехать на мойку. Она под давлением, в отличие от дождя.
« Ответ #20 : 05 Февраля 2009, 04:10:13 »
Х..ня =( всё равно течет  =(  последний раз снимать стекло буду на выходных, попробую очистить весь герметик нафиг и вставить без герметика вообще, посмотрю что получится, если ничего не получится то придется купить х..ву резинку с замком =(
« Ответ #21 : 05 Февраля 2009, 10:39:41 »
значит не резинка виновата
« Ответ #22 : 05 Февраля 2009, 14:58:40 »
Фигня какая-то. Либо у тебя резинка отверткой проткнута, либо железо где-то гнутое, либо течет вообще откуда-то из другого места, типа из стока люка, например.
« Ответ #23 : 05 Февраля 2009, 22:35:12 »
Рассказываю: долбанные мастера перед установкой стекла нового всё вытерли акуратно, резинку не вынимали, в полость куда вставляется стекло наплюхали черного герметика (фирму Х.з) потом вставили стекло.!!! Потекло после первого дождя.!!! Я снял замок и отогнул резинку от стекла посмотреть что-же там твориться и я увидел что этот черный герметик насмерть прилип к стеклу и как раз под него вода легко протекает в салон.., этот ихний герметик не разу не прилип к самой резинке, только к стеклу насмерть залип, создав при этом выпуклую форму упирающуюся в резинку и создавая при этом щель куда вода течет очень легко, я эту бодягу с стекла не чистил, почистил только полость резинки и вставил обратно, перед этим пролив нормальным прозрачным стекольным герметиком, всё равно эфект течи присуцтвует =( люка нет, ехать опять к дебилам не хочу.., сейчас как временная мера сделал так: по краю резинки-стекло тупо по кругу выдавил герметик, вид просто шопипец.. теперь не течет, но на вид стрём ещё тот...!!! Вот и думаю вытащить стекло и ободрать этот выпуклый герметик вообще, вытереть всё и вставить без герметика... или пролить нормальный прозрачным герметиком.!!!  Ещё раз говорю, резинка в отличном состоянии, не порвана и не колота не чем, люка нет, кузов не бился и не ржавый., стекло новое, не искажает, визуально ровное.., только замок от ТАЗА стоит...!!!
« Ответ #24 : 06 Февраля 2009, 01:23:11 »
Согласен!
