Автор Тема: Нужна помощь в тюнинге М10...  (Прочитано 11837 раз)
PR!DE
« : 01 Февраля 2009, 03:37:42 »
Есть старенький потрепанный М10.. наслышан о тюне тазовских моторов а вот в бмв моторах не шарю.. помогите плз думаю о замене кв шатунов поршней рспр. вала клапанов проточке каналов башки итд.. что реально осуществить и какие цены на запчясти?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в тюнинге М10...
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1 : 01 Февраля 2009, 10:03:20 »
егче м20 поставить и не паится ибо для гонок м10 думаю не подойдёт
PR!DE
« Ответ #2 : 01 Февраля 2009, 12:48:23 »
м10 уже есть м 20 надо преобретать, дык как?! реально протюнить этот мотор?скок буду стоить запчясти??
« Ответ #3 : 01 Февраля 2009, 16:13:30 »
затюнить реально
тока тебя простой полудохлый м20б25 все равно сделает
распредвал-около 500 евро
поршни баксов по 100 за штучку))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 01 Февраля 2009, 16:23:22 »
как вариант турбо
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 01 Февраля 2009, 17:21:58 »
для начала поставь ынварь......
pudrosa
« Ответ #6 : 01 Февраля 2009, 17:45:44 »
вал шрик 300евро
Поршэнь 90баков
Колено 2х литровое баков 200
Январь баков 200
Или карбы горизонталки 300евро
В итоге лошадей 130
Если м10 то турбо
Думай...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #7 : 01 Февраля 2009, 18:08:39 »
Турбо самый выгодный по затратам и приходу.А вот на карбах или январе думай сам.
PR!DE
« Ответ #8 : 01 Февраля 2009, 22:58:27 »
ясн...я так сморю тюн ппц в какие деньги встанет..думаю забью ка я на эту тему.. всем спс разьяснили...
Сообщение склеено: 01 Февраля 2009, 23:03:17
а что если тюнить что нить другое? от чего смогу добится макс прихода за мин деньги? м10 могила серавно продавать, кста не кому ненад? :D
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2009, 23:03:17 от PR!DE
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 02 Февраля 2009, 00:05:41 »
За мало денег только поставить стандартный м20б23 или 25
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
PR!DE
« Ответ #10 : 02 Февраля 2009, 02:29:33 »
а скок стоит голова с38б38? мня товарищь заинтересовал идеей м30+ голова с38... и еще вопрос поршни с38 под турбо пойдут? они ковкие? дуть предпологаю 1.5-1.8 бара чо над будет заменит штоп мотор выдержал? и скок будут стоить высокой производительности форсунки? :D ^-^
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #11 : 02 Февраля 2009, 04:03:09 »
Ты же говориш что денег мало!!! Голова очень дорогая! М моторы продают по 100000р и более а например свечные провода на S38B36 у нас стоят около 10000р, о каком бюджете реч?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #12 : 02 Февраля 2009, 10:18:41 »
поменять двиг самое простое, я вот например буду принципиально тюнить м10. это ж клево - сделать хорошо там где остальные сказали "не могу и не буду"
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #13 : 02 Февраля 2009, 10:29:53 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTcwNTk1 если тюнить м10 то только так...остальное лишняя трата времени)))
  • Репутация +68/-10
« Ответ #14 : 02 Февраля 2009, 11:12:27 »
 :o :o :o  ^-^ ^-^ ^-^
  • Репутация +25/-18
« Ответ #15 : 02 Февраля 2009, 12:23:22 »
и стоит это удовольствие не менее10к в таком исполнении
з.ы каждому ссвоё просто там на одной из фоток на заднем плане  какой-то монстр стоит думаю бюджет для этих ребят не проблема вот и получилось качество а у нас мало того что денег больше чем у половины нет так и попробуй ещё комплектующие нормальные найди
з.ы а скоко они с него сняли?
PR!DE
« Ответ #16 : 02 Февраля 2009, 13:55:35 »
я знаю скока стоят с моторы.. а вот головы с них отдельно не видел... тюнинг м10 идея прост потомушто есть в гараже хотел поэксперементнировать но заодно и поездить скок протянет, поэтому и бюджет был 50< , а вот еси собрать м мотор можно и побольше выделить..еси с38со всем навесным стоит120 в среднем, то во скок мне обойдется навесное и голова? я думаю собрать м30+ голова с38 будет дешевле чем прост купить с38? ???
  • Репутация +35/-59
« Ответ #17 : 02 Февраля 2009, 14:55:53 »
Молодец поддерживаю а што будеш конкретно делать с м10?
  • Репутация +68/-10
« Ответ #18 : 02 Февраля 2009, 14:59:54 »
сам пока не знаю, либо точить до 2.1-2.2 либо турбу. скорее всего турбу.
точно знаю что весь двиг кроме блока в хром (а может и блок, чем черт не шутит) и все лишние провода, шланги и т.д. прятать
  • Репутация +35/-59
« Ответ #19 : 02 Февраля 2009, 17:47:37 »
Да про точить я тоже думал но скока не искал не смог найти даже ушатаный кален вал с м10 2.0 а так идея не плохая.Я вот щя с турбой замарочится хачу мотор уже разобрал да вот тока на инж я не хачу переходить буду на карбе делать.
Посмотрим што получится.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #20 : 02 Февраля 2009, 18:54:52 »
колено найти вполне реально. надо денег. с турбой вроде проще, но нюансов много надо учесть.
З.Ы. а мну уже инжектор )))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #21 : 02 Февраля 2009, 20:46:11 »
раскажи как поставить январь???? что надо чтоб поставить январь на жетрон!???
« Ответ #22 : 02 Февраля 2009, 21:55:14 »
тут написано /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQwNTMuMTIw
И гдето еще на форуме есть инфа...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #23 : 02 Февраля 2009, 22:31:23 »
zzazzulin
« Ответ #24 : 05 Февраля 2009, 15:42:13 »
там один парень спрашивает где такое можно поставить, другой ему отвечает - а у тебя есть 3000$? Пипец халява!
