Автор Тема: мотор даёт сбой  (Прочитано 2906 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 01 Февраля 2009, 22:04:30 »
во время езды провалы в работе мотора.не пойму в чём причина
Рекомендуем почитать по теме мотор даёт сбой
  • Сбой работы
    Некисло так все поламалось, потому некоторые последние сообщения потерялись....
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 01 Февраля 2009, 22:32:35 »
на любых оборотах?
как давно появились симптомы?
что перед этим делал?
« Ответ #2 : 01 Февраля 2009, 22:34:27 »
мотор какой ?.... опиши нормально траблу !
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 01 Февраля 2009, 23:19:43 »
не ездей и провалов не будет
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 18:22:49 »
да она ездила нормально.вот как холода наступают, то сразу такая херь появляется. а вобще машинка живая. только осталось руль.рейку заменить, а то разбил вконец.недавно голову целиком перебрали (распред,клапана,направляющую,прокладки).воющем всё вроде супер.вот только датчик хол.хода и датчик дросс.заслонки херовят.сегодня , кстати, чуть потеплело, вроде меньше провалов стало.
Сообщение склеено: 02 Февраля 2009, 18:23:29
скоро выставлю её в форуме
Сообщение склеено: 02 Февраля 2009, 18:24:08
Сообщение склеено: 02 Февраля 2009, 18:26:06
да, и ещё.буквально вчера вечером по кольцу ехал гдето 160-170 и иногда при появлении этого синдрома прям на ходу ставил на нейтралку, газовал и снова на 5-ю.сразу другое дело.чё за хрень ???
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 18:26:06 от бурун
« Ответ #5 : 02 Февраля 2009, 19:50:33 »
да блин что за народ тупой....
ты можешь перед тем как задаватьвопросы написать что за машина и что за мотор?
у тебя хоть бензин или дизель :?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 02 Февраля 2009, 19:57:39 »
редкий дизель 170 поедит
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 02 Февраля 2009, 20:32:11 »
вопрос был философский
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 03 Февраля 2009, 00:07:00 »
да трёшка с м40.соответственно бензиновая. >:( вопрос по моему был трезво задан. может кто сталкивался
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 03 Февраля 2009, 00:09:24 »
топливный фильтр давно менял?
а воздушный?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 03 Февраля 2009, 00:17:07 »
впринципе уже тысяч7 наездил после замены топливного и воздушного. а может в топливном конденсат образоваться?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #11 : 03 Февраля 2009, 00:36:48 »
у мну похожая ситуация, на м40 может это бензонасос,фильтр или расходомер,самое хреновое если это мозги что тоже вариант((так как тупняк начинается када зажигание сбивается, а на м40 сбавится не чему)))
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #12 : 03 Февраля 2009, 01:32:54 »
Похоже на засраные форсы или на умерающий топ.насос.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 03 Февраля 2009, 13:37:39 »
если при резком нажатии на газ провал, а при медленном нажатии набирает нормально, если при равномерном постоянном давлении на педаль газа на скорости машина подергивается,если холостые в норме ТО ЭТО ПЛОХАЯ РАБОТА БЕНЗОНАСОСА(ХАНА ЕМУ НАСТУПАЕТ))))))))))))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 03 Февраля 2009, 18:47:21 »
блин, хренова если это бензонасос. а может там с еточка засориться? я ващето менял 5000км назад , поставил от мицубиси. а как его проверить ? ведь если он то работает то не работает значит снятие патрубка с коллектора ничего не даст
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 03 Февраля 2009, 20:35:53 »
Нада давление мерить так не скажеш.Можт этово с мицу просто не хватает (производительности).
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 03 Февраля 2009, 23:00:22 »
х.з. может и не хватает мощи. а какой бензонасос лучше ставить. просто родной километр денег стоит.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #17 : 04 Февраля 2009, 00:51:19 »
по екзисту посмотри аналоги
ну или волговский вроде народ ставил
  • Репутация +35/-59
« Ответ #18 : 04 Февраля 2009, 02:13:11 »
Да от волги катит но прежде чем менять, покупать замерь все же давл и производительность.А оттуда делай выводы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 04 Февраля 2009, 06:48:32 »
У меня такая же проблема. Неделю едет нормально, а в один прекрасный день ее как будто за жопу хватают (дергается) и при разгоне и при постоянных оборотах. Хотя ХХ вроде держит.
Съездил на диагностику сказали:
- поменять свечи, был желтый налет на изоляторе;
- расходомер глючит;
- кислородный датчик, возможно по вене расходомера.
Вот такой диагноз.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #20 : 05 Февраля 2009, 02:05:11 »
Все может быть но от лямбды нет!Можно отключить и ездить.
