Автор Тема: Расширительный бачок, или как его называют: "хрень для вентиляции бака"  (Прочитано 5704 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« : 02 Февраля 2009, 02:35:50 »
Он вообще оооочень нужен или нет?  Есть ли примеры автомобилей бнв е30 - нормально передвигающихся без него?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTUwMDAwMDA0JmFtcDttZGxpZD00MmQxYjAwYy00NzVhLTRmMzktYmQzNi1mYjYyYTkyNzFlMTc=
деталь номэр адын
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 02:39:51 от Mahmoudik
Рекомендуем почитать по теме Расширительный бачок, или как его называют: "хрень для вентиляции бака"
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 02 Февраля 2009, 02:42:06 »
это выпариватель, испарение бензина, предназначен для вывода паров бенза на улицу, я бы не стал его удалять
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #2 : 02 Февраля 2009, 02:44:01 »
а что будет если его снять и заткнуть шланги? Я взорвусь? Кста, летом при открывании горловины издавался звук "пшш" . Никак не связано?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 02:46:28 от Mahmoudik
Petrovic
« Ответ #3 : 02 Февраля 2009, 02:45:29 »
a ugolnij filjtr dlja 4ego togda stavitsja
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 02:49:30 »
чесна, мне щас всё равно для чего там ставится еще что-то.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #5 : 02 Февраля 2009, 02:52:11 »
я выкинул давно на купэ своей)) все нормально, хотя не зря его придумали немцы наверно.
BMW E30. BMW X5.
Petrovic
« Ответ #6 : 02 Февраля 2009, 02:54:18 »
a 4to on tebe me6aet,ja znaju mnogo kto xotel snjatj,no v itoge ostavili
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 02 Февраля 2009, 02:54:50 »
мешает
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #8 : 02 Февраля 2009, 02:55:49 »
звук пш это на всех авто...тк. воздуха там нету а есть бензин......вот бензин клнчается и получается некое подобие вакуума ...открываешь крышку и воздух засасывается......
бочок выпаритель снимают, на тазах его ваще нету просто обратка.......да и  снимать просто его низя надо соединять трубку заливную с бачком ...ну как то так....да купи ты бу
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #9 : 02 Февраля 2009, 03:04:13 »
там с креплениями беда(
А если заткнуть просто шланги, то что получится?
  • Репутация +89/-150
« Ответ #10 : 02 Февраля 2009, 03:11:27 »
насколько я знаю он предназначен для экологических норма. и насколько я знаю, как раз предназначен чтобы пары бензина на улицу не попадали в атмосферу, пары конденсируются и сбегают в бак обратно.
« Ответ #11 : 02 Февраля 2009, 03:12:44 »
затыкай и все...
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #12 : 02 Февраля 2009, 03:55:52 »
с тобой я уже все выяснил, а общественность возмущается)
где правда?)
« Ответ #13 : 02 Февраля 2009, 09:53:33 »
выкидывай от него нет толку...ничего там не стекается не конденсируется...но запах бензина будет, так как один шланг все равно надо оставить открытым.
« Ответ #14 : 02 Февраля 2009, 10:01:46 »
мне чивота кажется, что если есть абсорбер (и тем более если работает его клапан), то бачок и нах не нужен.....
а если абсорбера нет - придецо одну трубку оставлять открытой...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #15 : 02 Февраля 2009, 10:05:12 »
У меня тоже его нет, в баке вакуум образуется.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 02 Февраля 2009, 13:08:22 »
я его в августе снял,а шланги соединил вместе через трубку..не запахов,не пшшш когда открываешь у меня нет =) дерзай
« Ответ #17 : 02 Февраля 2009, 14:36:51 »
Отгнили? Ну так прикрути саморезами к тому, что осталось.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 02 Февраля 2009, 16:30:01 »
у знакомого он толи забился, толи трубки перепутали - когда крышку горловины открывал, то звук пшш был
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 02 Февраля 2009, 18:30:13 »
Я думаю у тех кто снял этот бачёк и при этом у них не пшикает, у них просто дырка в баке...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 02 Февраля 2009, 20:08:09 »
или заливная крышка травит
« Ответ #21 : 02 Февраля 2009, 20:23:12 »
Кстати как вариант...
« Ответ #22 : 02 Февраля 2009, 22:08:45 »
кста, поаккуратней с бачком. не знаю каие, но какие-то сервисмены в него обратку заводят - так что просто затыкать трубопроводы нельзя - нужно закольцовывать...
а лучше взять кронштейн склепать из куска полосы и привинтить к остаткам кузова
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #23 : 09 Февраля 2009, 13:07:59 »
временно оторвал бачок и тупо заткнул все шланги.  Теперь жоска гудит насос. Это взаимосвязано как-то или нет?   Просто он у меня живет своей жизнью вообще. Насос менял летом
« Ответ #24 : 09 Февраля 2009, 13:30:51 »
Тупо затыкать все не нужно было
