Автор Тема: Расширительный бачок, или как его называют: "хрень для вентиляции бака"  (Прочитано 5703 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #25 : 09 Февраля 2009, 14:20:06 »
холодно и мокро, однако)
а как их соединить?  два в один как вставить, переходник купить?)
Рекомендуем почитать по теме Расширительный бачок, или как его называют: "хрень для вентиляции бака"
« Ответ #26 : 09 Февраля 2009, 22:57:17 »
где-то писал, не поммню уже...
у меня этот как-бы сливной бачок на холостых может до половины бензом заполняться... посему не факт, что там можно что-тонапрямую закольцовывать
либо поставь бачок на место, либо врежь эти шланги в заливную горловину... подозреваю, что насос жужжит из-за пониженного давления в баке - крышка заливная  то у тя герметична должна быть
Сообщение склеено: 09 Февраля 2009, 23:00:36
кстати насчет холодно и мокро
у мя в октябре месяце процесс привинчивания бачка занял 5 мин под нифига себе дождем...
правда до этого я в тепле изготовил кронштейн - полоску стали 10х70мм с 4мя отверстиями, из которых одно с плечом 20 м отогнутопод 90 градусов...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 23:00:36 от Canon
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #27 : 10 Февраля 2009, 00:40:26 »
Это хрень вроде абсорбером называеться - служит для вентиляции бака - тоесть он ловит пары бенза - всё для евро 2 сделано, в баке должен вакуум быть - что бы открываеш и пары наружу не шли - а не в лицо :)  Если бак герметичен то лучше не создавать там вместо вакуума давление - если бак травит то пофиг - ничего не измениться
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #28 : 10 Февраля 2009, 21:23:43 »
Canon, я в минус 20,  почти в лесу снимал генератор и пытался что-то сделать с хренью, которая его натягивает. Так что дождь мне не очень помеха, но с "геной" была задача доехать до дома, а щас ломает)))
А еще яхз к чему там крепить, одно крепление есть, а второе надо варить, так как дырявить кузов саморезами я не хочу. Плюс бачок сказал "аста ла виста" и уехал в ближайший мусорный контейнер. Да еще и подкрылка нет. Когда все появится, тогда и поставлю.
А сейчас меня больше волнует вопрос че сделать с этими шлангами или вообще ничего не делать. Если при пробитом бачке, как писали выше, ничего не изменяется, то может не стоит затыкать шланги?
Кстати сегодня к вечеру он зажужжал уже не так сильно))))
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 21:25:31 от Mahmoudik
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #29 : 11 Февраля 2009, 00:56:23 »
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #30 : 11 Февраля 2009, 06:20:36 »
ооо, спасибо!  Но тока нихрена непонятно ) Картинки бы)))
« Ответ #31 : 11 Февраля 2009, 22:30:53 »
тройничок поставь тогда:-)
