Автор Тема: Просто не могу завести!!!  (Прочитано 4407 раз)
Дымок
« : 03 Февраля 2009, 11:32:33 »
Дело было так. Поставил машину возле дома, через минут 30 вышел перепарковаться поудобнее. Включаю зажигание а от бензанососа шум как при езде. Хотя должно быть кратковременное включение. И стартер не крутиться. Аккумулятор заряжен. Вообще никаких звуков из под капота. Как выдумаете проблема в электрике?
Рекомендуем почитать по теме Просто не могу завести!!!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 11:48:22 »
у меня такое было когда заклинело печку и предохранитель пытался перегореть но не мог, только пласмасску жег =)
ну а тебе смотреть монтажный блок и релюшки бензонасоса и зажигания, мож чего коротить
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 11:53:06 »
постучи по стартеру
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Дымок
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 11:54:31 »
Еще бы знать что такое монтажный блок. Где он находится. И реле бензонасоса не подскажешь где?
Сообщение склеено: 03 Февраля 2009, 12:00:58
постучи по стартеру
Не шутишь? А то я так и сделаю! Сильно?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2009, 12:00:58 от Дымок
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 12:05:48 »
нет, не шучу, несильно постучи, втягивающие залипли у него и все
  • 8-926-761-18-92
Дымок
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 12:07:46 »
Это значит можно попробывать С толкача. Да?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2009, 12:08:44 »
можно и так, если не помогло, пиши
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 03 Февраля 2009, 12:10:12 »
угу, вот помню у нас такой один на скорпе полгода с молоточком ездил угу
попробовать с толкача можно всегда
втягивающее если залипло то вроде долно щелкать, нет?
« Ответ #8 : 03 Февраля 2009, 12:10:58 »
верно
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +433/-196
« Ответ #9 : 03 Февраля 2009, 12:11:48 »
Посмотри подключены ли провода на стартере все, у меня такое было, один нетолстый проводок отошол, так при включении зажигания начинал молотить бензонасос!
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 03 Февраля 2009, 12:11:56 »
следовательно имхо не втягивающее
« Ответ #11 : 03 Февраля 2009, 12:15:54 »
я бы все равно постучал)
  • 8-926-761-18-92
Дымок
« Ответ #12 : 03 Февраля 2009, 12:25:18 »
Спасибо попробую постучать, гляну провода. А где посмотреть расположение стартера на движке. Я пока деревянный в этом. Зато с чем сталкивался уже хорошо знаю. Теперь стартер.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #13 : 03 Февраля 2009, 12:27:24 »
ну у жигулей он с пассажирской стороны в задней части двигла)))
« Ответ #14 : 03 Февраля 2009, 12:34:14 »
на той же стороне, где генератор, ближе к коробке
  • 8-926-761-18-92
Дымок
« Ответ #15 : 03 Февраля 2009, 12:36:34 »
Так генератор у меня между двигателем и радиатором. Примерно. Я сейчас гляну на ELCATе. Там может будет картинки какие.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 03 Февраля 2009, 13:33:04 »
Смотри провод управления втягивающим! У меня при его снимании бензонасос начинал качать, если зажигание включить!
Дымок
« Ответ #17 : 03 Февраля 2009, 13:50:59 »
Спасибо. Теперь я вооружен до зубов. Вечерком гляну.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #18 : 04 Февраля 2009, 01:34:26 »
у меня тоже иногда залипает втягивающее но при этом не щелкает: потучишь и все нормально!
Дымок
« Ответ #19 : 04 Февраля 2009, 01:38:19 »
У меня оказалось провод один отвалился и валялся просто. Всем большое спасибо. Теперь я знаю хоть где стартер, и что по нему может понадобиться постучать.
« Ответ #20 : 04 Февраля 2009, 01:43:02 »
Провод с плоской клеммой в пластиковом корпусе?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #21 : 04 Февраля 2009, 12:53:45 »
А не проблема ли это с замком зажигания?
А может и реле бензонасоса глючит.
В любом случае, надо пробовать делать то, что писалось выше. ;)
« Ответ #22 : 04 Февраля 2009, 13:01:15 »
накинь провод с плоской клемой на стартере и будет тебе счастье
« Ответ #23 : 04 Февраля 2009, 17:17:56 »
вози с собой теперь палку на всякий случай :)
  • 8-926-761-18-92
