Автор Тема: Вопрос про редуктор  (Прочитано 3115 раз)
bizon23
« : 30 Января 2007, 20:36:18 »
Сегодня поехал на разборку, взял себе редуктор от 318i , но у него был ещё один редуктор тоже от 30ки, только немного больше этого. Я так понял,что этот от 325 с блокировкой.
Как думаете, подойдет ли он к моей машинке и потянет ли мой ДВС такой редуктор или оставить себе от 318?
Если я ошибаюся что это от 325 , то исправьте плиз. Я просто по книге помню ,что у 325 заправка маслом больше почти в 2 раза, вот и решил ,что это от 325.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про редуктор
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 21:09:36 »
а какой у тебя мотор? search
bizon23
« Ответ #2 : 30 Января 2007, 21:18:52 »
сорри не дописал )))
М10 у  меня карбюраторный 1.8
BadVik
« Ответ #3 : 30 Января 2007, 21:38:41 »
как мне помнится, на карбовых машинах стояли сапсем другие коробюки редуктора. Юзай поиск в базе данных, есть тама все данные, я выкладывал.
p.s. недавно Powerman мне рассказал, какк на свою E30 с M50B25 поставил ради прикола редуктор 2,79. Грит трогается еще более менее сносно, но на 3 пидараче при 3 000 об/мин - 160 км/ч скорость, так грит ни разу даже 4 не включил :)
Будет и у тебя нечто такое...
bizon23
« Ответ #4 : 30 Января 2007, 21:53:15 »
Оставить тогда лучше от 318i ?
powerman
« Ответ #5 : 30 Января 2007, 22:08:07 »
Ты не сказал самого главного. передаточные числа на твоём и на том якобы от 325-го. Если они подходят. Можешь ставить без проблем.
bizon23
« Ответ #6 : 30 Января 2007, 22:19:44 »
если бы я знал , то наверн не задавал бы тут такой вопрос. Я на редукторе на своем ничего ни нашел, на этих двух тоже незнаю. Думаю у меня 4.10 стоит, слишком передачи короткие. на четвертой 100км/ч - 3500 об мин. 110 около 4000
Hydrogen
« Ответ #7 : 30 Января 2007, 23:12:39 »
Посмотри обозначение своего редуктора на табличке. Перепиши, что там написано.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 00:46:16 »
Это скорее всего широкий редуктор,но не значит что он с блоком,тем более от 325IX(вяскостная блокировка).
  Передатку можно вычислить посчитав зубья ведомой и ведущей шестерен,и поделив одно на другое.
TRRavoltA
« Ответ #9 : 31 Января 2007, 03:31:42 »
Стоит редуктор от 323 сейчас с мотором m10 никакого дискомфорта.
bizon23
« Ответ #10 : 31 Января 2007, 20:31:17 »
На моем незнаю что написано, нашел на новом(с 318i) такие надписи.
справа 1 210 421
слева GGG40
