Автор Тема: Вентилятор печки дует только в позиции "3"  (Прочитано 3631 раз)
Dimastik
« : 30 Января 2007, 21:23:04 »
Подскажите что может быть. Думаю на блок резисторов R1, по схеме посмотрел 1 и 2 скорости вентилятора подключаются именно через эти резисторы. а 3-я без них. Но где он находится?
Рекомендуем почитать по теме Вентилятор печки дует только в позиции "3"
BadVik
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 21:35:59 »
А если после работы на 3 скорости включить на 1 или 2? Если хотя бы какое то время будет дуть, значит скорее всего загрязнился моторчик и из-за этого тяжело крутится. Открой помой и удивишься как хорошо, тихо и быстро он работает. Из личного опыта.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 30 Января 2007, 23:43:09 »
И до кучи, почитай темы. Тут эту печку, как только неремонтили. Все вопросы про неё разобраны.
TRRavoltA
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 01:52:58 »
А у меня наоборот в позиции 3 не работает :((
mmxdesign
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 08:08:27 »
Может надо проверить балластные сопротивления мотора вентилятора?
У меня тоже самая байда, вот никак руки не дойдут до этого!
Dimastik
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 09:16:40 »
Поиск ничего полезного к сожалению не выдал.
Но скорее всего дело именно в сопротивлениях..
2 mmxdesign: а ты знаешь где они установлены? на самом моторе?
samolet
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 09:23:41 »
нахождение резистора зависит от того какая у тебя печка
а дальше юзай поиск
Dimastik
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 16:44:28 »
Болезнь сама прошла.. shok
Сегодня завелся.. вентилятор был в позиции 2.. стою на месте подгазовываю.. и на тебе зашумела печка..
где то не контачит?
при подгазовывании видимо вибрация от двигателя вернула контакт к блоку балластных сопротивлений..
  • Администратор
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 23:37:32 »
Это не надолго. Жди.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #9 : 01 Февраля 2007, 00:02:25 »
у меня в первой позиции не дует, а на четвертой такое ощущение, что на третьей напор воздуха слабоват.
 хочу предложить теорию, что на м10 и м20 система  отопления сделана некачественно!
очень много тем про нее и много мучений с ней!
Tiggra
« Ответ #10 : 01 Февраля 2007, 13:13:59 »
просто этой системе уже 15...20 лет.
TRRavoltA
« Ответ #11 : 01 Февраля 2007, 14:15:06 »
в моей квартире системе отопления  больше 20 лет но жарит ништяк!!!!
:)) а печка в машине , это да, кокашка :(((
Tiggra
« Ответ #12 : 01 Февраля 2007, 17:03:24 »
ну сравнил слона и моську!
и к тому же у тебя в квартире в отоплении нету электрических изнашивающихся частей
гы
« Ответ #13 : 01 Февраля 2007, 17:23:55 »
При должном уходе работает прекрасно. Я сейчас дальше второй скорости не включаю ( а их у меня четыре ) Просто раз в 15 - 20 лет ее надо обслуживать.
