Автор Тема: Проблема с ЦЗ  (Прочитано 2547 раз)
Hydrogen
« : 30 Января 2007, 23:19:52 »
В общем, следующая проблема: закрываю машину с багажника. Закрываю - закрывает, сразу открывает. Снова закрываю и тд, пока наконец ему не надоест и не закроет.
В чем беда? Сигналки нет (хотя была).
Вижу решение следующее: поставить сигналку, использовать штатные активаторы, штатный блок ЦЗ убрать. Есть еще варианты?  wacko sad
Рекомендуем почитать по теме Проблема с ЦЗ
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 23:35:04 »
Вариант один. Неисправен один из концевиков. Прозванивай и ищи какой из них. А дальше по обстановке.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 00:19:45 »
еще вариант -
управляющий соленоид (на вод. двери) неисправен и перегревается от коротыша (или термопластина внутри неисправна) после первого включения. Там защита от детей если дергать исправный вверх-вниз он отключается - термореле в нем срабатывает. Но это теоретически раз не слушеется багажника
Tiggra
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 10:55:13 »
уточню, скорее всего концевик в одной из передних дверей.
а как ведет себя при закрытии через двери?
Hydrogen
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 16:45:57 »
Ключ в сторону закрытия на пассажирской совсем никак не поворачивается, на водительской оооочень туго, я не мучаю, не закрываю дверьми. :(
Tiggra
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 18:26:37 »
так так
а если на пипочки в салоне нажимать, то что происходит?
а когда багажником закрываешь, то пипки на дверях опускаются или нет?
стандартный блок ЦЗ не советую убирать (сигналку проще к нему подцепить), так как в нем есть аварийная разблокировка дверей при ударе (авария).
Hydrogen
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 18:59:24 »
так так
Когда правую пипку - ничего чаще всего..
От левой все чики-пуки и закрывается и открывается.
Да, от багажника закрывается вся машина. И так же открывается сразу.
Dreamer
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 19:21:52 »
снимай обшивку правой двери и разбирайся с приводом, дальше будет видно...
Tiggra
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 19:23:08 »
т.е. пипки мягко нажимаются?
1е - чистить личинки замков
2е - проверять концевики на них и на активаторах
3е - проверить состояние пинов в разъемах дверей
Hydrogen
« Ответ #9 : 31 Января 2007, 19:57:30 »
Ок, спасибо, будет теплее - буду разбираться :)
