Автор Тема: запах бензина!  (Прочитано 2690 раз)
Гудиер
« : 31 Января 2007, 02:05:40 »
Переодически воняет бензином, не постоянно! Бак менял 2 месяца назад, отличный бак!
Так как бензином воняет в салоне и не постоянно ,предпологаю,что течёт шланг обратки! Как его определить! Или есть ещё варианты!?
Рекомендуем почитать по теме запах бензина!
TRRavoltA
« Ответ #1 : 31 Января 2007, 03:26:05 »
Что значит как определить?! просто просмотри весь по длине бензопроод обратки и найди течь, место с протечкой заметишь сразу.  Посмотри надежность соединения патрубков к бензиновому фильтру в баке в салоне под задним сиденьем, может подтекает.
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 10:19:41 »
Когда воняет? Если при полном баке ( или почти полном ) то смотри под сиденьем лючек под ним топливозаборник может течь если недовернут или уплотнительное кольцо задубело от старости. Я посадил кольцо на герметик и запах пропал. Дел на полчаса.
ромыч
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 10:21:46 »
ха,ильич знает хде лазить!
Tiggra
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 10:30:42 »
ха! я тоже знаю, проходили!
лезь в лючок!
viper
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 12:29:35 »
У меня тоже было такое, подтянул хомутик шланга от бензонасоса в магистраль, все стало ок.
Andres
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 14:38:15 »
Есть интересная история по этому поводу(запах):
Отчего-то прохудилась прокладка погружного уровня, причём был он первопреходной(большой) и когда заправил полный бак, примерно 20 л оказалось в салоне.  лилось только при торможении и резком наборе скорости, подъезжаю к подъезду, а за мной шлейф из бенза... Сушил неделю...
Посмотри на всякий случай?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 16:24:17 »
Проверь шланги под капотом. Может оттуда запах приносит
