Автор Тема: засвистела-заскрипела печка  (Прочитано 2358 раз)
danilov
« : 03 Февраля 2009, 23:10:17 »
В мороз засвистел-заскрипел мотор печки и довольно сильно.Хотелось бы узнать под замену его или он ремонтнопригоден. Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме засвистела-заскрипела печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 23:59:14 »
скрип или тарахтение? на любых скоростях?
возможно (скорее всего) проблемы в подшипниках моторчика, снять моторчик-смазать-проверить
и заодно проверить люфт
если люфт заметный, то либо втулки менять либо веь моторчик - зависит от прямости рук и наличия денег
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 00:24:29 »
Добавлю - смазывать лутше проникающей смазкой в балонах, не в коем случае не использовать ВД40 - после него у меня мотор за месяц умер, разрушились втулки.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 00:52:39 »
даже снимать не обязательно, просто покачать крыльчатки можно
danilov
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 00:52:59 »
на 1-ой очень здорово к 4-ой потише конечно. A сколько сея процедура в сервисе потянет по денежкам а то руки под чуть ниже пупа заточены.
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 00:54:29 »
Если именно скрипит, а не тарахтит, то продувкой воздухом и смазкой можно вылечить...
З.Ы. У меня на 34-ке в сильный мороз моторчик печки тоже попискивает на 2-й и 3-й скорости... Уже третью зиму... Никак не доберусь смазать...
  • Репутация +65/-23
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 01:00:55 »
там рук нужно отвернуть 4 болта и снять кожух, ничего сложного...
apelsin
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 21:19:47 »
та же проблема. разбирал, смотрел. хана втулочкам пришла. на мой взгляд заменить их так чтоб потом не скрипело и не тарахтело ничего проблемно. совет менять мотор, точнее ротор с крыльчаткой
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 23:30:06 »
втулки стоят на корпусе мотора, так что менять надо мотор в сборе
я сейчас пытаюсь построить что-нибудь на шарикоподшипниках, но толку за полтора месяца почти ноль тк шарикоподшипники очень не любят пыль и грязь =(
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 23:33:09 »
да была ж где-то темка про то как втулки колхозить из гаек латунных для крепления системы выпуска на вазовской классике
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 04 Февраля 2009, 23:41:23 »
подшипники скольжения по своей природе дают большее трения и менее долговечны чем подшипники качения, поэтому и пытаюсь чтонить придумать чтобы на всю жизнь ( мою) хватило))
« Ответ #11 : 04 Февраля 2009, 23:43:15 »
поиск не рулит
просмотрел, но вроде ничего не нашел....
кстати в электрике/приводах есть тема про ремонт моторчика печки в домашних условиях
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 23:43:43
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc1MjIuMA==
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 23:45:51
про подшипники
подшипники скольжения придуманы не зря
точнее, не из соображений экономии...
применимость обусловлена условиями эксплуатации
к примеру, они горахдо более высокоскоростные
гораздо менее шумные
гораздо меньше люфтят, по кр мере когда новые
выдерживают НАМНОГО большую нагрузку
ну и много еще всяких гораздо
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 23:46:33
к примеру, если оч хочча изобрести че-нить, можно гидростатические подшипники поставить
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 23:46:33 от Canon
« Ответ #12 : 04 Февраля 2009, 23:46:57 »
Если колхозить втулки, то лутше всего из фторопласта! Они будут вечные! И скользят хорошо...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 23:48:31 от Victor I
apelsin
« Ответ #13 : 05 Февраля 2009, 01:27:02 »
[/quoя о том и толкую. эл.двигатель состоит из статора и ротора (станины и якоря) так в печке ротор с крылбчаткой на втулках крепится(вставляется) в статор, который остается в корпусе всей печкиte]
  • Репутация +65/-23
« Ответ #14 : 05 Февраля 2009, 01:29:38 »
ты моторчик в руках держал?
там статор по задумке вообще неразборный, крыльчатку с ротора снимать нельзя тк они отбалансированы на нем, так что меняется целиком все
« Ответ #15 : 05 Февраля 2009, 20:31:55 »
если это ко мне - то держал
крыльчатка прекрасно снимается и прекрасно ставится на место, главное перед тем как снимать - метки поставить и обратно потом по меткам ставить...
и втулки тоже в принципе выпрессовываются.
кстати нашел эту тему
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzgxOS4w
и еще
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA4MjYuMA==
чес говоря, не знаю, сколько он новый стоит или на разборке
если недорого - яс пен проще поменять
но тем, кто из труднодоступных мест - это действительно вариант
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 20:38:58 от Canon
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 05 Февраля 2009, 21:44:07 »
Кэнон это не тебе было)
на разборке в москве он стоит около 500 рублей, и моя практика показывает что весь гемор с заменой не целесообразен
про труднодоступность абсолютно согласен)
« Ответ #17 : 05 Февраля 2009, 23:36:59 »
кстати, ишо момент, на тему поиска на разборках
я вот недавеча один такой снял, посмотрел, крутится туговато, зато без люфта
решил пшикнуть на предмет смазать, слегка покрутил, оно там подразмокло чуток, подраскисло, всякая дрянь наружу вылезла и люфт получили маманегорюй
просто пылька забилась под втулочку, и работала как вкладыш
а смазкой размочили - и результат налицо
  • Репутация +65/-23
« Ответ #18 : 06 Февраля 2009, 10:01:24 »
Не ну то что торговцам верить нельзя это аксиома:)я вот таким образом тоже купил тугой, смазал а потом чуть пожар не получил...
