Автор Тема: не работает экономайзер  (Прочитано 5520 раз)
Lambi
« : 04 Февраля 2009, 15:41:40 »
Как то странно работает экономайзер постоянно в крайнем правом положенние только иногда( не всегда) при сбросе газа уходит в левое положение и снова возвращается на исходное кто знает что может быть или с чего начать :-[ а может он так и должен работать? :D
Рекомендуем почитать по теме не работает экономайзер
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 15:47:52 »
Наверное расходомер глючит. Стрелка показывает текущий расход топлива на 100 км. Т.е. при разгоне расход увеличивается значительно, что и уводит стрелку вправо, а при постоянном удержании педальки газа для поддержания крейсерской скорости стрелка держится в левом положении в районе 7-8 литров. Так что думаю, просто нет сигнала с расходомера. Он же ДМРВ...
Lambi
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 15:50:21 »
и как это можно вылечить с чего начать где искать касяк?
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 15:53:31 »
ДМРВ тут не причём! Эконометр получает сигнал от мозга о времени открытия форсунок и с датчика в редукторе о скорости авто. Глюки могут быть из за неправильного кодера в приборке, из за повреждений дорожек в приборке и из за отутствия одного из сигналов.
Lambi
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 15:55:07 »
во у меня еще спидометр не работает это связано?
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 15:56:39
с датчика на мосту оди провод оторван
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 15:56:39 от Lambi
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 15:58:24 »
Конечно связано! Он же в зависимости от скорости показывает! Чини спидометр (не могу ваобще понять как ездить без него) и всё будет гуд!
Lambi
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 16:01:10 »
Огромное спасибо за ответ!!!
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 16:37:13 »
Не за что!
« Ответ #8 : 05 Февраля 2009, 15:08:52 »
Ну нифигасе! Как же он тебе будет показывать расход в литрах на километры, если он не знает, едет машина или водитель на месте до отсечки крутит? :)
Женек
« Ответ #9 : 17 Февраля 2009, 19:37:16 »
Ребята, у меня такая же петрушка, только спидометр работает. С чего лучше начать поиск неисправности?
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 14:38:33 »
всем прива,та-же херь,тока спидометр хочет работает а хочет отдыхает(у ниго своя жизнь)как его отремантировать?я сам автоэлектрик а схемы нет... цепь датчик-спидометр норма(там 2 провода) дайте совет...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 19:55:10 »
мой тоже как-то решил пожить своей жизнью... вылечилось пропайкой его платы...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 19 Февраля 2009, 20:10:47 »
А у меня сам заработал. Уже второй раз сам заработал :)
А когда не пашет, то канетель, как у автора.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +10/-4
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 11:19:04 »
У меня спидометр работает, а эконометр работает неправильно (до 3000 об/мин показывает 0, а после 3000 об/мин начинает работать но только в крайне правых положениях. Машина стояла всю зиму в гараже с отключеной АКБ. До стоянки все работало тип-топ. А тут недавно достал машину - и на тебе.
Fidel мне подсказал, что такое может быть и со временем все само должно наладится. Пока вот не налаживается, а такая "работа" эконометра раздражает  >:D
« Ответ #14 : 08 Апреля 2009, 16:10:29 »
поменяй батарейки в приборке
  • Репутация +315/-298
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 17:01:27 »
аккумы меняйте и проводок массы смотрите, сзади там такой прикручен,а вообще большинство глюков и именно глюков из за аккумов
  • Репутация +10/-4
« Ответ #16 : 08 Апреля 2009, 23:04:12 »
Спасибо всем, проблема решилась проще. Скинул клемму с АКБ и поставил ее назад. Все заработало.
