Автор Тема: Помогите определить источник шума  (Прочитано 5449 раз)
hutor04
« : 04 Февраля 2009, 19:09:24 »
Авто: м40b18i МКПП 88г
При включенном сцеплении (особенно при медленном движении на первой передаче) слышен навящевый металлический шум/ легкий скрежет в районе КПП или карданного вала.
При выжатой педали сцепления шум полностью пропадает.
Была мысль, что проблема с выжимным подшипником. Произведена замена подшипника и заодно диска и корзины сцепления, но шум сохранился.
Предыдущие владельцы не следили за авто: в картере коробки и заднего моста пока залито старое масло. Есть шансы, что замена избавит от шума?
Что скорее всего является источником шума?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 19:18:38 от hutor04
Рекомендуем почитать по теме Помогите определить источник шума
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 20:49:19 »
Проверь уровень масла в КПП, а так-же не плохо проверить люфт первичного вала КПП. Возможно это подшипник первичного вала КПП приехал.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 21:16:13 »
если масло там годами не менялось и уже сгорело 2 раза, то думаю доливка не поможет. слить полностью, залить новое, там смотреть помогло или нет
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 21:43:41 »
Доливка конечно не поможет, но если уровень низкий, то я бы не советовал ему ездить ваобще...
hutor04
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 21:55:32 »
Уровень массла был ниже нормы, на СТО долили. Поменяю полностью, посмотрим, что будет
Сообщение склеено: 04 Февраля 2009, 21:58:51
Как это делается?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 21:58:51 от hutor04
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 22:15:35 »
Что-бы проверить люфт надо КПП снять и подёргать за хвостовик первичного вала. Если ты масло в сервисе меняешь, то честно дороговато будет за проверить...
hutor04
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 22:24:27 »
Спасибо! Стоило дергать, когда сцепление менялось... Масло менять то сам буду. На сервисе пришлось доливаться в экстренном порядке, т.к. уровень слишком низкий был. Но коробку снять - для меня слишком серьезный подвиг )
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 22:28:15 от hutor04
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 22:31:46 »
У меня тоже самое, только с задней передачей, когда катится назад при выключенно сцеплений, а когда включаю шум пропадает, тоже кстати масло не менял ни кто, вот думаю плюхнуть...!
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 23:01:29 »
Начните с самого простого - замены масла, и ещё глянь кстати на предмет течей в коробке - раз там масла было мала, то возможно она течёт, что не есть гуд!
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 23:06:22 »
Не сочтите за флуд, но как можно поменять корзину. диск и выжимной подшипник и не заподозрить  состояние пошипников первичного вала КПП? Тут даже тазовод сообразит...
hutor04
« Ответ #10 : 04 Февраля 2009, 23:25:38 »
Сзади подтекала, сальники заменили
« Ответ #11 : 04 Февраля 2009, 23:35:40 »
Очень просто... Снимаешь КПП, меняешь сцепу, меняешь выжимной и ставишь КПП наместо не проверив! Большинству сервисменов плевать что и где делается в машине, если они и будут искать неисправность, то только ту которую они могут устранить, получив за это деньги! А КПП никто не ремонтирует, кроме специальных контор.
Молодцы! А за хвостовик первичного вала они при этом не дёргали? Съезди в сервис где делал и спроси. Если конечно меняли все сальники.
hutor04
« Ответ #12 : 08 Февраля 2009, 17:27:54 »
Слил жижу с металлостружками из коробки, залил свежего кастрола. Не помогло, шум остался.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #13 : 08 Февраля 2009, 18:49:17 »
с металлостружками это сильно
имхо снимать разбирать и смотреть
« Ответ #14 : 09 Февраля 2009, 11:28:16 »
Приплюсадынюсь! Стружка не есть гуд!
