Автор Тема: Течёт редуктор  (Прочитано 4595 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 05 Февраля 2009, 01:32:34 »
Собственно говроря, залез под машину, и заметил, что редуктор с левой стороны весь в масле. Раньше не было. Предполагаю, что течёт сальник (только с чего это резко так?) Вопрос один: по каталогу не могу понять, какой там сальник левый, а какой правый. Подскажите, кто может, пожалуйста, а то под машину пока залезть снова возможности нет, чтобы посмотреть отличия снаружи  ???
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Течёт редуктор
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 05 Февраля 2009, 01:35:10 »
практика лично мне показала что если меняешь где-нибудь сальник или прокладку, то лучше поменять все сразу, а то через пару недель опять лезть придется...
DENVER
« Ответ #2 : 05 Февраля 2009, 02:12:54 »
была такая же проблема! текло с левой стороны купил сальник и поменял и все прошло! сальник менял какой не помню тоесть в магазине сказали что высвечиваеться два разных размера естественно один дороже другой дешевле! взял тот что дешевле оказклся тот что нужно! (парадокс!!!) а менял его снимая полуось и выдергивал фланец из редуктора где крепиться полуось а потом выковыривал и вставлял новый
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #3 : 05 Февраля 2009, 06:49:43 »
кстати ребята, кто менял сальники распишите плз поподробней технологию замены и сальников фланцев и хвостовика, а то в выходные предстоит... не хотелось бы вслепую а то как обычно накурочу :)
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 05 Февраля 2009, 07:54:53 »
"Всё сразу" - в смысле, вместе с агрегатом?)))
Ага. Вроде, понял, какой. Спасибо.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 05 Февраля 2009, 08:24:00 »
Менять сальник позиция 3, кольцо круглого сечения уплотнительное 11 (по состоянию).
ВАЖНО не перепутать местами распорные шайбы позиция 10, также как и крышки, позиция 4 !!!
Что касается средней прокладки, то она меняется простым разделением 2х половинок но следует учесть при отсутствии крышки редуктора позиция 4 главная пара разойдется (чего делать не рекомендуется) так что менять только с установленными крышками 4. см рис ниже
Сальники двух размеров (35X65X10 и 67X44X10) определение размеров по замеру вала
DENVER
« Ответ #6 : 05 Февраля 2009, 10:06:19 »
размер не помню! помню что запресовывал его декоративным колпачком колесного диска от Ваз. может кто помнит такие он в аккурат торцом входит и сальник на месте
x-500
« Ответ #7 : 05 Февраля 2009, 13:08:17 »
тот же вопрос по определению какой размер сальника нужен (чтобы знать ДО залязянья в редуктор)
по вину бъется два варианта, в магазине говорят, когда разберете, померяете, тоды и покупайте (непочеловечески както)
как по типу-или-виду редуктора определить какой размер нужен?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 05 Февраля 2009, 13:26:27 »
да все визуально можно определить... (к примеру так же как и переднюю стойку 45 или 51) залезть и померить штангелем!!!
x-500
« Ответ #9 : 05 Февраля 2009, 15:25:56 »
в каком месте нуно мерить? это и будет размер или нужно чтото еще отнять (толщину металла)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 21:51:34 »
все сразу в смысле все сальники и уплотнители/прокладки
x-500
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 13:16:04 »
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 06 Февраля 2009, 15:33:27 »
Это крышка редуктора
В собранном состоянии по верх сальника идет мет.  шайба (пыльник) дальше выходной фланец мерить как можно ближе к шайбе пыльника (предварительно очистив узел от загрязнения) 35 малый сальник. 44 большой тип сальника (учтем возможные поправки на + в погрешности измерений но картину они не изменят), либо из размеров сальников (35X65X10 и 44X67X10) виден внешний диаметр посадки равный 65 и 67 соответственно померить размер посадки (внешний) на крышке редуктора измерять прецизионно…
  • Репутация +17/-6
« Ответ #13 : 06 Февраля 2009, 22:00:36 »
Всем спасибо. Особенно Sandi. Прочитал три раза, пока понял, зато подробно)
  • Локация: Черновцы
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 23:04:43 »
Извините что поднимаю старую тему не хочется создавать новую, бо простой но важный вопрос: у меня течет сальник хвостовика на редукторе М20Б20 1990 год на яме машина не может долго находится и надо зделать всё за один раз. Вопрос: КАКОЙ ЕГО РАЗМЕР чтоб заказать и сразу его поменять?
  • Локация: Черновцы
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 22:15:04 »
Сальник нашел по компютеру в одном фирменном магазине 45x65x10
« Ответ #16 : 02 Апреля 2010, 09:59:54 »
сальники отличаются по размеру редуктора...у "толстого" редуктора большие сальники, у "тонкого" маленькие.
bik-top
« Ответ #17 : 02 Апреля 2010, 12:15:23 »
интересный вывод, т.е. если редуктор широкий, то сальник нужно выбрать тот из двух, размеры которого больше? какие из размеров - наружный диаметр?
« Ответ #18 : 03 Апреля 2010, 00:29:08 »
внутренний больше...так как фланец шруза толще
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #19 : 22 Апреля 2011, 15:37:56 »
течет редуктор s3.64, течет там где картер если правельно назвал, то есть та крышка задняя большая которя крепиться болтами, вопрос такой, что делать, с чего начать какие последствия если в редкуторе мало масла осталось, вопросы может быть идиотцкие но вполне понятны, то что что-то надо менять это ястно, но с чего начать именно, последствия, масло какое залить, запчасти какие покупать, итд.
может изза отсуствия масла в редукторе свистеть колеса в повороте когда включена передача, любая, если ставить в нейтраль то все ок, так же если дать в заднюю с полным выворотом руля или даже не полным, едет с рывками, буд.то за что-то цепляет, плиз хелп
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
