Автор Тема: Надо изготовить проставочное кольцо  (Прочитано 2326 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 05 Февраля 2009, 21:46:31 »
Есть, кольцо проставочное длядисков, надо сделать таких же еще 2, кто знает де можно сделать?
Рекомендуем почитать по теме Надо изготовить проставочное кольцо
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Москва, ВАО
« Ответ #1 : 05 Февраля 2009, 22:31:40 »
517-32-39 с 8:00 до 20:00 Варшавское шоссе МКАД (внешняя сторона) на территории Тогово-сервисного центра "СФЕРА-АВТО"
Правда я там ничего не делала, в шиномонтаже визитку дали
BMW E36 320iA купе 1992г.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #2 : 05 Февраля 2009, 23:32:59 »
Да подъедь на любое предприятие где есть токарный станок, там сделают недорого. А если будешь ездить по специализорованным предприятиям там втрое дороже сдерут за ту же работу.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 00:26:35 »
это точно!
подъедь на любой завод: тебе токарь за бутылку всё сделает!
  • Репутация +67/-3
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 00:31:03 »
Я ж об том же. Работы для токаря реально на "бутылку", а на специализированных СТО дерут деньги несусветные.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 11:45:49 »
Чертеж давай, узнаю (или внешний диаметр скажи, узнаю есть ли болванка). За бутылку давно никто ничего не делает - спились такие. Берут деньгами, но не много.
Exist_2005
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 12:16:52 »
Делал центровочные кольца (думаю, что проставочные для него не проблема) у токаря при въезде со МКАД на Варшавку (но не в "сфере" - там в пять раз дороже). Въезжаешь, у поста будет первый светофор. Через 300 м второй, за ним справа заправка МТК и шиномонтаж. Вот туда надо поворачивать. Если надо, точнее узнаю "часы приема".
« Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 12:44:07 »
узнай, я примерно понял где, это выезд с подольских курсантов.
Exist_2005
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 13:08:42 »
Нет. Это горазд ближе к съезу со МКАД - сразу за Макдональдсом и каким-то супермаркетом. На выходных узнаю.
Опиши примерно, что надо. Материал какой?
« Ответ #9 : 07 Февраля 2009, 19:21:34 »
Надо металлическое кольцо типа обрезка трубы. поскольку посадочное отверстие диска немного больше.
Exist_2005
« Ответ #10 : 09 Февраля 2009, 11:37:51 »
Так тебе надо не проставочное, а центровочное кольцо, если я всё правильно понял. Кольцо, которое надевается на ступицу и на него уже садится диск. Кольцо убирает зазор между ступицей и диском, центрирую диск. Мне такие делал токарь (толщина кольца 1,75 мм - ни одно стандартное кольцо из магазина не подходило).
Сообщаю координаты токаря.
Съезжаешь со МКАДа на Варшавское ш. Проезжаешь первый светофор у поста ГАИ, через 300 м. второй светофор (пешеходный переход), за ним через 50 м. поворот на заправку МТК и шиномонтаж. Поворачиваешь туда и едешь прямо до ворот базы (заправка и монтаж будут по правую руку). За этими воротами еще метров 50 прямо и правее (наверно, пешком - на машине не пустят). Работает токарь в будни с 8 до 17 (уходит на обед с 12 до 13). Если заблудишься, то подойди на шиномонтаж, там мастер (он же хозяин монтажа) - он тебе подскажет. Кстати, этот шиномонтаж на мой взгляд самый качественный и честный. Кроме того и недорогой :-)
